User seit 25.10.2007
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 18.07.2009 um 11:16 Uhr
| Hallo Antoine,
mehr als die Befestigungsklammer nachbiegen fällt mir dazu auch nicht wirklich ein - ein gewisses vibrieren der Spiegel bei starkem Bass und lauter Musik ist aber "normal"..
Im normalen Fahrbetrieb sollte er es aber nicht...
Also ich würde die Fehlersuche von Grund auf machen, - Demontage bis der kompletten befestigungseinheit und nach und nach wieder anbringen, darauf achten dass alles richtig und stramm sitzt, ggf mit etwas dünnem Fild Spiel ausgleichen, aber das wirst Du ja sicher auch schon durchexerziert haben..
Herzliche Grüße,
Matthias
Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen
http://www.verruecktespaar.de/roadster
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 18.07.2009 um 13:49 Uhr
| Hallo
Das würde ich auch an 1. Stelle vermuten. Räder wuchten. Man müste aber ein leichtes Zittern in der Lenkung merken.
SLK171 schrieb:
und vielleicht mal die Räder auswuchten
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz offen bis 280km/h getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung. | Antworten
User seit 04.04.2004
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 24.07.2009 um 20:28 Uhr
| Hi, ich habe das Problem bei meinen SLk 200 (Bj. 04/2005) innerhalb der Garantie auch gehabt. Ab ca. 120 km/h vibrierte der Rückspielgel so stark, dass ich den nachfolgenden Verkehr nicht richtig erkennen konnte. Die Werkstatt hat einen neuen eingebaut.
Jetzt besteht das Problem wieder. Habe aber leider keine Lösung für das Grundproblem.
Markus | Antworten
E-Mail an MK-SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.08.2009 um 20:55 Uhr
| Hallo, ich habe die vier Räder heute mal richtig auswuchten lassen und jetzt lauft er doch viel ruhiger.
Das virbrieren ist nicht ganz weg, es scheint mir ein Spiel zwisschen den Halteklammer und den Spiegel zu bestehen.
Als Nebenergebnis wurde dan noch ein ca. 3 cm lange Schraube aus den hintere Reifen entfernt und das Loch gedichtet, der Reifen musste dafür nich von der Felge getrennt werden. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
