[ Beitrag wurde zuletzt editiert von aka am 10.07.2009 um 13:10 Uhr ]
hallo slk fan`s vielleicht kann mir jemand helfen!
ich möchte die kugelgelenke Querlenker vorne unten erneuern.preis der gelenke ca 45 euro. die befestigung besteht nur aus zwei selbstsichernden muttern pro seite.muß ich etwas besonderes beachten ,brauche ich spezialwerkzeug oder reicht ein spurstangenabzieher zum lösen des konus. danke für jeden tipp.
Wenn Du die Traggelenke erneuern willst, dann besorge dir am Besten den
Abzieher A 202 589 02 33 00 (Abzieher von Oben ansetzen)und das Druckstück A 140 589 00 63 00 (Druckstück von der Seite ansetzen), mit den beiden Werkzeugen braucht Du nicht den „Dicken Hammer“ benutzen.
Einfach eindrehen und die Traggelenke fallen so aus dem Konus, ggf vorher noch gut mit MoS2 Spray einsprühen, damit sie sich besser lösen.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Aber gehe sehr Vorsichtig mit zarten Guss des Abziehers um.
Mein Abzieher (Original MB) war schwächer als das Gelenk.
Hatte es dann mit der Prellmethode heraus geklopft ...
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / Keine Umbauten]
