HiFi und Telecom » » Thema: Kann mir jemand helfen? Brauchen Zerlege-Anleitung im Innenraum.
User seit 01.09.2008
 Geschrieben am 10.07.2009 um 11:47 Uhr
servus kollegen.....
möchte bei meinem slk gerne neue kabel verlegen(für subwoofer, etc...)
ich muss dazu hinter dem sitz auch alles entfernen...
hat jemand eine anleitung wie man bei dem auseinanderbau richtig vorgeht?
evtl. auch mittelkonsole...alles mögliche halt zum ausbauen...
danke....gruß sascha
  E-Mail an slk-neuling    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.02.2008
 Geschrieben am 10.07.2009 um 12:23 Uhr
Soweit ich das überblicken kann gibt es da keine Anleitung komplett für.
Im übrigen falsches Forum.
Ist aber alles sehr einfach.
- Für Powerkabel Batterie ausbauen und den darunter liegenden halter und duch die originale durchführung nach innen. Dann unter handschuhfach die 2 schrauben los und schon kommt es dir entgegen
- Sitz ausbauen ist einfach. Den teppisch hinten lösen auch.
- Mittelkonsole im Fach unter dem Filz die beiden schrauben lösen. Dann die abdeckung am Schalthebel mit den Fensterheberschaltern nach oben entfernen (ist geklipst) und die 2 schrauben darunter entfernen. Schon ist die Konsole los.
Geht echt alles einfach. Ist definitiv alles einfacher und besser gelöst als zb bei BMW.
  E-Mail an Maveric    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Olaf M
User seit 04.11.2004
 Geschrieben am 10.07.2009 um 12:37 Uhr
Moin!
Jetzt nicht mehr...!
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
Demnächst auch mit einem 32er unterwegs...
  E-Mail an Olaf M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.07.2009 um 12:54 Uhr
Demontage Mittelkonsole siehe hier:
http://www.mekkes.de/slkdachautomatik/slkdachautomatik.pdf
Seite 2
Ausbau Sitz siehe hier:
http://www.mbslk.com/files/artikel/r170_reparaturanleitung_sitzheizung.pdf
Demontage Teppichboden Rückwand siehe hier:
http://www.mbslk.com/files/artikel/inxx-buegel2.pdf
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
 Geschrieben am 10.07.2009 um 13:08 Uhr
Generell ist ein Blick in Tipps und Tricks sehr hilfreich:
http://mbslk.com/modules.php?name=News&new_topic=3
Viel Erfolg, Olli.
50 Jahr zum blauem Bock:
http://tinyurl.com/mphx6c
 Geschrieben am 10.07.2009 um 14:04 Uhr
danke ramius....doch eins hab ich noch nicht kapiert....
und zwar wie hebel ich die blende bei meinem schaltknauf weg...
ich hab ja manuell-schaltung...da befindet sich dieser schaltknaufsack
im weg....muss ich erst den entfernen?
wenn ja, wie?
danke im voraus....gruß saschi
 Geschrieben am 10.07.2009 um 14:34 Uhr
wenn ja, wie?
Moin Saschi,
Demontage Schaltsack siehe hier:
http://www.mbslk.com/files/artikel/schaltknauf170.pdf
Ich habe einen SLK mit Automatikgentriebe, daher kann ich dir nicht genau sagen wie man die Blende demontiert.
 Geschrieben am 10.07.2009 um 14:40 Uhr
supi, danke.....noch eine letzte frage....
ich müsst bloß noch wissen, wie bei mir im beifahrerfußraum auf
der linken seite das verkleidungsteil weggeht....also des teil, wo
diese lüftung draufsitzt....
dank im vorus ....gruß saschi
 Geschrieben am 10.07.2009 um 17:10 Uhr
Schraube um 90° nach links drehen und Blende abnehmen.
Schraube herausdrehen.
Verkleidung nach vorn schieben und herausnehmen.
Beim Einbauen Verkleidung hinter der Mittelkonsole stecken (2 Haltelaschen) Die beiden Haltelaschen an der Verkleidung über den Rahmen am Luftaustritt Heizungskasten stecken.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :752
mbslk.de ... The SLK-Community27.487.613
Nein, ich habe es nicht mehr
