User seit 14.08.2006
| Geschrieben am 07.07.2009 um 05:56 Uhr
| hallo slk fan,s
hatte mal eine c-klasse, w 203, mit sportpaket und das problem das im freien handel es keine felgen gab die passten.
hatte wohl mit den spez. bremsen zu tun.
musste damals somit bei mb dieselben felgen nochmal kaufen.
bin dabei mir einen neuen 171 zu konfigurieren und habe vom jetzigen 171 noch gute winterräder.
wieder die gleiche situation??
wer weiss etwas dazu????
grüße
hans | Antworten
E-Mail an hans en janet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 07.07.2009 um 08:41 Uhr
| Moin!
Es waere gut gewesen, Du haettest auch Details Deiner Winterraeder geschrieben. Natuerlich passen auch Winterraeder an einen SLK mit Sportpaket, aber die muessen eine gewisse Dimension haben, welche im PDF von Mercedes genannt ist, welches die erlaubten Rad/Reifenkombis listet
Letztlich benoetigst Du lt. Mercedes PDF mindestens eine 7,5J 17 Zoll Felge mit ET36 oder 37 rundum. Eventuell geht auch ET34. Eine 16 Zoll Felge passt bei der groesseren Bremsanlage nicht.
Gruesse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
User seit 03.07.2009
User seit 18.09.2006
User seit 15.06.2009
| Geschrieben am 07.07.2009 um 19:53 Uhr
QT schrieb:
Moin!
Gruesse,
Achim
Hallo Leute,
viele herzliche Grüße von einem Neuling im Forum.
PDF von Mercedes, was ist damit gemeint?
Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines SLK 280 mit Sportfahrwerk .
Bin auch auf der Suche nach WR auf Alu.
Welche Felgengröße und Reifengröße darf/kann/muss ich fahren?
Gruesse, Henning | Antworten
E-Mail an Zweihundertachtziger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 28.04.2005
| Geschrieben am 07.07.2009 um 21:37 Uhr
Hallo!
Beim SLK 280 mit (nur) Sportfahrwerk passen auch 16 Zoll Räder (siehe PDF). Lediglich mit Sportpaket und damit grösserer Bremsanlage muss man mindestens 17 Zoll montieren.
Übrigens ist es nicht getan, nur die ET zu nennen. Hier spielt auch die Form und Biegung der Speichen eine Rolle. Erst letztens gab es hier einen User, der seine 17 Zöller von Drittanbieter nicht montieren konnte. Also immer schön in den Gutachten schauen, ob die Felge für den SLK 350 zugelassen ist, denn der hat die grössere Bremsanlage als Serie ab Werk.
Grüsse,
Achim
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 08.07.2009 um 19:11 Uhr
QT schrieb:
...Übrigens ist es nicht getan, nur die ET zu nennen. Hier spielt auch die Form und Biegung der Speichen eine Rolle....Also immer schön in den Gutachten schauen, ob die Felge für den SLK 350 zugelassen ist, denn der hat die grössere Bremsanlage als Serie ab Werk.
Ganz richtig Achim, ET alleine macht da (und auch beim 32er+55er) nicht glücklich, auch die Form ist entscheidend...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
**************************** | Antworten
