Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölwechsel beim Differential: vorher Spülung sinnvoll ?
User seit 01.06.2006
 Geschrieben am 03.07.2009 um 21:50 Uhr
ich beabsichtige mein Öl des Differentials zu wechseln (ca. 1,2 Liter).
Neben dem vielfach empfohlenen Casrol SAF-XJ spiele ich mit dem Gedanken, vorher ca. 5% Getriebereinger einzufüllen, eine kurze Runde zu drehen und dann das Öl zu wechseln.
Hat das schon jemand so durchgeführt bzw. macht das Sinn?
Oder reicht ein normaler Wechsel völlig aus?
apu
PS:
Nebenbei wollte ich die normale Ablassschraube durch die MB-Schraube mit Magnet ersezten um ggf. auftretende Späne aufzufangen.
  E-Mail an apu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   udo230FL
User seit 09.07.2008
 Geschrieben am 04.07.2009 um 16:12 Uhr
hallo!
bei einem normalen getriebeölwechsel reicht es vollkommen, das fahrzeug vorher warm fahren und dann den ölwechsel machen.
das hinterachsöl ist somit auch schön warm und fliesst sehr schön raus.
jetzt kannst du dein Differential beruhigt neubefüllen.
  E-Mail an udo230FL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1028
mbslk.de ... The SLK-Community27.445.131
Ja, habe ich
Ja, mache ich
