Tipps und Technik R171 » » Thema: Knarzendes Bremspedal 200K
   blackpanther
User seit 15.03.2009
 Geschrieben am 27.06.2009 um 22:58 Uhr
Stellte heute beim Fahren fest, das das Bremspedal (Automatik) beim Drauftreten ein fühl- und hörbares Knarzgeräusch von sich gibt.
Da meine Frau meistens das Auto fährt, sagte Sie das es manchmal verschwunden ist und mal wieder da. Ist das evtl. Temperaturabhängig?
Außentemperatur heute ca. 17 Grad.
Ich find es total nervig das Geräusch.
Habe schon die Suche bemüht aber nichts gefunden zur o.g. Problematik.
Was meinen die Experten unter Euch was es sein könnte?
  E-Mail an blackpanther    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Spurstange
User seit 23.09.2007
 Geschrieben am 28.06.2009 um 08:46 Uhr
Hallo Blackpanther ,
bin zwar kein Experte , aber wichtig wäre es zu Wissen von wo die
Geräusche kommen (Ort ), Bremspedal oder von hinten an der Hinterachse. Kann es sein das du den SLK tiefergelegt hast und daher die Geräusche kommen ,oder Morgens wenn der Wagen kalt ist und du zurückfährst .
Gruß Klaus .
  E-Mail an Spurstange    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   blackpanther
 Geschrieben am 01.07.2009 um 18:37 Uhr
Also tiefergegelegt ist er nicht und von der Hinterachse kommt es auch nicht, soweit kann ich das schon mal einschränken, weil es wirklich nur auftritt wenn ich das Bremspedal trete.
Ist absolut eindeutig zuzuordnen.
Hat denn keiner hier eine einfache Lösung des Problems parat?
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 01.07.2009 um 19:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von gl171slk350 am 01.07.2009 um 19:14 Uhr ]
Wenn das Geräusch eindeutig vom Bremspedal kommt, dann bleibt ja kaum was anderes, als eine trocken laufende Pedalachse als Ursache übrig.
Dann muss man diese Achse eben mal ausbauen und dann sowohl Achse, als auch die beiden Buchsen im Pedal mit Langzeitfett A 000 989 63 51 oder irgend einem Silikonfett leicht einschmieren. Dann müsste wieder Ruhe herrschen. Falls nicht, liegts wohl eher am Hauptbremszylinder.
Günther
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bassliner
User seit 29.03.2007
 Geschrieben am 27.07.2015 um 12:02 Uhr
Hi!
Ich hole dieses Thema nochmal hervor. Habe bei meinem genau das gleiche "Problem". Hat jemand zufllig eine Anleitung wie das Pedal ausgebaut wird?
Habe am Wochenende über Kopf im Fußraum liegend nicht allzu viel erkennen können.
Andy
  E-Mail an Bassliner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1120
mbslk.de ... The SLK-Community27.451.540
Ja, habe ich
Ja, mache ich
