Tipps und Technik R170 » » Thema: Problem Reinhold Dachmodul |
User seit 09.07.2007
| Geschrieben am 23.06.2009 um 12:47 Uhr
| Hallo!
Ich habe mir ein Reinhold Dachmoautomatik Modul zugelegt.
Es sieht vor das ich den Dachschalter nur antippen brauche und das Dach fährt auf bzw. zu.
Verbaut habe ich das Modul auch schon und die Funktion ist eigendlich da.Aber!
Wenn ich das Dach bei laufenden Motor öffne bis der vorgang beendet ist und ich danach das Dach wieder schließen möchte muss ich erst den Motor abstellen,
danach wieder Starten und dann schließt das Dach erst.
Ist dies normal? Muss zwischen öffnen und schließen eine giwisse Zeit liegen?
MFG.
Thomas | Antworten
E-Mail an Lecce Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.08.2007
| Geschrieben am 23.06.2009 um 14:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von FoX1982 am 23.06.2009 um 14:40 Uhr ]
Du musst nach jedem Vorgang ne weile warten! Das Modul läuft ne ganze weile nach!!!
Wenn du genau hinhörst hörst du auch noch ne ganze weile das die Fenster angesteuert werden(leises wiedrholtes Klacken)!
Wenn du das Modul mit fernbedienung hast kannst du mal ohne laufenden Motor das Dach per Fernbedienung öffenen oder schließen dabei beobachten wie lang das Radio eingeschaltet bleibt trotz das das Dach den Vorgang (öffnen bzw schließen) schon fertig hat!
Fals nicht kannst du auch ausprobieren wenn du drin sitzt wärend des Dachschließens nachdem alles fertig ist versuch mal die Fenster per Fensterschalter zu steuern dieses wird auch nicht gehen! Mit jedem dieser schritte kannst du dir ein Bild machen wie lang das Modul nachläuft und wärend dieser zeit wird es auch keinen anderen Befehl annehmen, bei mir war es glaube so ne halbe bis dreiviertel Minute!
Du kannst den Vorgang aber stoppen indem du den Dachschalter kurz nach hinten Tipst! So habe ich es immer gemacht wenn ich nach dem Dachschliesen oder öffnen direkt hinterher die Fenster steuern wollte ansonsten musst du diese Nachlaufzeit abwarten! Nach diesem nachhinten Tipen des Dachschalters kannst du auch dem Dach einen neuen Befehl geben!
Hatte das Modul über 3 Jahre drin, mit der zeit lernt man damit umzugehen! Da es ja wie jedes andere Modul ein paar kleine Nebenwirkungen hat!
Hab vor ein paar Monaten auf das EasyRoof(Vollversion) ungerüstet und selbst da hab ich schon die eine und andere Nebenwirkung festgestellt und auch ein paar kleine Sachen die ich an dem Reinhold Modul besser fand!
Gruß, Danilo!
fox1982 | Antworten
E-Mail an FoX1982 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.06.2009 um 17:13 Uhr
LeBigmac schrieb:
sag doch mal welche?
MfG
Marc
Okidoki!
so dann mal zu dem was mich jetzt an dem Easyroof stört!
1. Wenn ich die Fenster mittels Doppeldachschalterklick schließe und die Zündung dabei aus mache stoppen die Fenster! War beim Reinhold so Gewohnheit da ich meist das Fenster offen habe! Doppelklick, zündung aus, austeigen, Auto verschließen wärendessen haben sich nebenbei die Fenster verschlossen!
2.Wenn ich das Dach Öffne wärend der fahrt und alles fertig ist konnte ich wieder über die festgelegte Geschwindigkeit fahren, mit dem Reinhold, und die Fenster schlossen sich trotzdem weiter, bei dem Easyroof kann man erst wieder Gas geben wenn die Fenster auch die Festgelegt Position, bei mir Fenster oben, haben! Da gilt die Geschwindigkeit für den Gesammten vorgang und nicht nur rein für das Dach!
3.Hab jetzt mitlerweile das Chirpen abgeschalten, weil mich das mehrmahlige Chirpen genervt hat wenn man das Dach per Fernbedienung steuert! Sollte nen Timer ran der das Chirben nur ein mal zulässt wenn man mehrmals direkt hintereinander drückt um das Dach zu steuern! so 2-3 sec. verzögerung sollten reichen! Noch nerviger ist es wenn man die nur Fenster öffnen will denn da Chirpt es ja noch jeweils ein mal mehr!
Vieleicht ist es ja von der Software aus möglich diese dinge zu ändern, sollte man vieleicht den Erbauer der ER fragen! Denn ansonsten ist das ER ne echt feine Sache und auch noch n stück besser als das Reinhold, wobei ich eines der ersten Reinholds hatte und nicht weis ob die mitlerweile auch schon verbesserungen durch gemacht haben!
Gruß, Danilo!
fox1982 | Antworten
| | Anonym :1076 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
