User seit 15.08.2007
| Geschrieben am 18.06.2009 um 22:20 Uhr
| Hallo Leuts!
Mir ist heut aufgefallen das mein Baby auf der Befahrerseite hinten ca 1,5-2 cm tiefer hängt als auf der Fahrerseite (orginalfahrwerk ca. 156000 Km)!
Hab ihn eben mal hinten mit Wagenheber aufgebockt, auf unebenen Boden, hab ihn mit dem Serienwagenheber kaum so hoch gebracht das das Rad frei ist! Kann aber auch am unebenen Untergrund liegen, weiß nicht genau!
Des weiteren bilde ich mir ein oder vieleicht auch nicht das wenn ich über etwas stärkere Unebenheiten fahre ein merkwürdiges geräsch zu hören, würde es vergleichen wie bei zb Golfs mit Hutablage aus Spanplatte wegen Lautschprechern, wenn die bei bodenwellen hopst, so würde ich das geräusch beschreiben! Weis aber nicht genau, da die Reifen 255er mit 2,6 Bar auch recht poltern bei Unebenheiten!
Da ich von Fahrwerk nicht viel verstehe und meine Finger davon lasse frage ich die Experten, was kann das sein?????????????
Und dann noch gleich dazu, was brächte ich alles, wenn wirklich was am Fahrwerk ist, werd morgen in der Werkstatt nachsehen lassen, würde ich gern zu Bilstein und Eibach wechseln. Was brauche ich alles da es so ist ich möchte das er schon sportich straff sein aber nur 2 bis maximal 3 cm Tiefer kommen und auf keinen Fall tiefer einfedern als serie, da ich schon bei schnellerer fahrt in mein Tiefgaragenplatz aufgesetzt bin und ich doch auch ab und zu bei größeren Bodenwellen und Mineralwasserkästen im Kofferaum hinten kurz schleife! Wie schaut es aus mit Federwegsbegrenzern, würde ich in dem Zug gern gleich machen das das durchfedern nicht mehr passieren kann!
Hab hier in der nähe keine Tunerwerkstatt der ich wirklich vertraue deshalb möchte ich es bei MB machen lassen doch da die ja die Teile nicht haben müsste ich vorher dringend wissen was ich alles brauche?????
Danke im Voraus!
Gruß, Danilo! | Antworten
E-Mail an FoX1982 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.08.2008
User seit 05.03.2007
| Geschrieben am 18.06.2009 um 22:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von FoX1982 am 18.06.2009 um 22:47 Uhr ]
@Siff77
Ging ja so um die Algemeinen Tiefgaragen! Die müssen ja auch gewisse winkel/Steigungen einhalten! Und das Bördeln ist ja nicht das Problem meiner ist ab werk ja schon gebördelt aber das bringt mir nichts wenn ich mit der Frontschürze am Boden Schleife! Denn darum geht es mir hauptsächlich und nicht um die Radkästen!
Gruß, Danilo!
fox1982 | Antworten
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 18.06.2009 um 22:54 Uhr
FoX1982 schrieb:
Hallo Leuts!
Hallo Danilo,
1 Satz Bilstein B4 (da gleiche Maße wie die Serie, einen Hauch straffer)
1x Eibach ProKit Fahrwerksfedern (da moderat)
- in Verbindung mit den höchsten Federngummis, also 5 Punkt, vorn wie hinten
Somit erlangt er die von Dir gewünschte Tiefe und Eigenschaften.
Mfg - Helmut | Antworten
