Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölstopkabel funktioniert nicht
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
Forensextaner
Forensextaner
User seit 14.04.2009
 Geschrieben am 18.06.2009 um 20:32 Uhr
habe folgendes problem...
Hatte Öl im Kabelbaum und Steuergerät ,es wurde dann der Kabelbaum gereinigt und ein Ölstopkabel verbaut.
Jetzt nach 5 wochen hatte ich einen leistungsabfall und hab nachgeschaut und folgendes gefunden Öl im Ölstopkabel und stecker (in dem es nicht mehr sein sollte) Öl an den steuergerätsteckern, Öl im Luftmassenmesser stecker usw....
Alle stecker gereinigt und Mein SLK lief wieder Super...
Muss ich das kabel nochmal tauschen oder gibts anders abhilfe??
MFG David
SLK 200K Bj.2003 3Lamellen Grill, Weitec Federen 3,5cm Tiefer,Bilstein B8 Sprint, Rial Lugano Felgen (Turbinendesingn) Orginal Endtopf Poliert, Mittelkonsole +Türteile mit Alcantara bezogen, Große Riemenscheibe.....
  E-Mail an Väth    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.06.2009 um 20:38 Uhr
Du kannst den Magneten des Nockenwellenverstellers gegen die neue veerbesserte Version tauschen. Dann ist es dicht. Was nicht rauskommt muss auch nicht gestoppt werden.
http://www.fairchip.de
  E-Mail an Sauerländer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 18.06.2009 um 20:43 Uhr
Gibts nen besseren als im 2003er ?
Teilenummer? Preis?
MFG David
 Geschrieben am 18.06.2009 um 21:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sauerländer am 18.06.2009 um 21:16 Uhr ]
Es gibt bei Mercedes an der Teiletheke nur noch eine Version.
A111 051 01 77 Magnet 29,97 netto
A111 997 01 86 Stopfen 1,52 netto
Die Preise sind ein paar Jahre alt.
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 18.06.2009 um 21:25 Uhr
hatte das Ölstopkabel an beiden Steckern Öl??
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
5 Jahre http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.de
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 18.06.2009 um 21:29 Uhr
Ja hatte es... es geht durch das kabel , was ich ned versteh...
   Foxi
 Geschrieben am 18.06.2009 um 22:16 Uhr
das Kabel würde ich mal bei Händler vorzeigen.
Gruß Foxi
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 19.06.2009 um 15:59 Uhr
ist das Ölstopkabel von MB mit den Kupertrennungen und der mitte oder einfach nur Stecker/Buchse gekauft und mit 2 Stück kabel zusammengetackert ?
Bei dem Originalölstopkabel wüsste ich nicht wie das Öl durch das Kabel kriechen sollte da es eine Trennung in der Mitte gibt.
Thomas
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.06.2009 um 16:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sauerländer am 19.06.2009 um 16:28 Uhr ]
Das Ölstopkabel ist ja eigentlich auch gar nicht zum stoppen des Öls konstruiert. Es ist ein Kabel von irgend einem anderen Bauteil (ABS glaube ich) das nur zufällig von den Steckern her passt und als Ölstopkabel misbraucht wird.
Meiner Meinung nach sollte man den Magneten tauschen um den Ölaustritt zu verhindern und nicht das ausgetretene Öl am Kabel stoppen.
   fmw
User seit 16.01.2008
 Geschrieben am 19.06.2009 um 16:34 Uhr
ich muß Sauerländer zustimmen und bedanke mich hiermit noch mal.
Der Tipp mit dem modifizierten Magneten ist der Bessere, weil der ist bis heute trocken, "klopf, klopf."
Franky
SLK * Air Race *
  E-Mail an fmw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1088
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.300
