Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme beim RoofControl Einbau-HILFE!!
User seit 25.05.2009
 Geschrieben am 16.06.2009 um 20:13 Uhr
Hallo Leute,
ich habe mich eben daran gemacht und das XTC-RoofControl Modul in mein SLK zu bauen. Ich hatte während des Einbaus keinerlei Probleme. Es lief alles ganz glatt.
Zum Schluss habe ich ein Problem. Es geht einfach nicht.
Das Dach öffnet nicht wenn ich den Schalter so lange drücke bis er leuchtet, auch wenn ich länger drücke. Der SChalter blinkt nur wie ein Blinker...
Wenn ich aber so tue als würde ich das Dach schließen wollen, tut sich was hinten im Kofferraum.
Die Bestätigungstöne sind auch zu hören wenn ich das mit den Fenstern einstelle, auch beim Öffnen und Schließen kommen die Töne.
Außerdem leuchtet im Amatur jetzt die BAS/ESP Lampe dauernd...
Kann mir schnell einer helfen?? Kommt denn keiner aus der Nähe von Hameln?
Markus
  E-Mail an tennisboy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.12.2007
 Geschrieben am 16.06.2009 um 20:25 Uhr
Da die Batterie abgeklemmt war, mußt du dein Lenkrad einmal von Anschlag links bis Anschlag rechts drehen, dann sollte die Lampe ausgehen. Wenn dein Dach nicht öffnet und der Schalter nur blinkt würde ich einmal die simpelste Möglichkeit checken. Hast du das Rollo im Kofferaum eingehängt?
  E-Mail an Schaeumli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.06.2009 um 20:31 Uhr
ok, dann sollte also die Lampe BAS/ESP ausgehen? Gut, das versuche ich nachher...
Das dachte ich auch erst, aber das Rolle war ausgefahren. Ich also Rollo rein und wieder raus und auf einmal tat sich dann was. Es fing an zu öffnen, aber nur etwa 4 sec. und danach stoppte es.
Und es rührte sich gar nichts mehr, aber wirklich gar nichts mehr. Dachte schon ich müsste das Auto jetzt halb offen über Nacht so stehen lassen.
 Geschrieben am 16.06.2009 um 21:16 Uhr
kann mir denn keiner mehr helfen???
   Bestia negra
 Geschrieben am 16.06.2009 um 21:22 Uhr
Hallo Markus
ich hatte ja das Vergnügen auf dem Schraubertreffen ein Dachmodul einzubauen. War zwar ein AIO, die Symptome waren aber die gleichen. Bei mir war es ein falsches Massekabel. Ich weiß nicht ob es am Kontakt lag oder ob ich eine Datenleitung, welche zufällig braun war, erwischt habe. Also, Meßgerät zücken und alle Punkte auf Kontakt prüfen. Meistens sind die beigelegten Stromdiebe nicht für den Kabeldurchschnitt geeignet.
Grüße Ralph
"Auch Autos haben Gefühle"
 Geschrieben am 16.06.2009 um 21:27 Uhr
was brauche ich denn da für ein Messgerät??
Ich gucke jetzt nochmal alle Kontakte durch.
   Bestia negra
 Geschrieben am 16.06.2009 um 21:37 Uhr
Um zu erkennen ob Kontakt besteht oder nicht. Einfach ein Ohmmeter nehmen und den Widerstand zwischen Modul und Kabelbaum (Steuergerät) messen.
Grüße Ralph
 Geschrieben am 16.06.2009 um 21:39 Uhr
damit kenne ich mich nun gar nicht aus. welchen Stecker muss ich entfernen und wo da genau messen??
 Geschrieben am 16.06.2009 um 22:15 Uhr
ich war gerade nochmal beim Auto und habe alles kontrolliert. Die BAS/ESP Leuchte ist jetzt weg, sehr gut.
Es kann echt nur an einem Kontakt liegen oder so. Eben habe ich das mal mit der Fernbedienung ausprobiert und da schaltete sich das Modul auch ein, aber eben nur bis zu den Fenstern runter und dann war schluss...
Woran kann das nur liegen?
 Geschrieben am 17.06.2009 um 15:12 Uhr
So, ich habe jetzt ein Messgerät, habe davon aber keine Ahnung.
Wie stelle ich das ein? Auf OHM, DCV, ACV, ACA, DCA, BAT???
Und wo soll ich dann messen??
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1282
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.434.205
Ja, habe ich
Ja, mache ich
