User seit 15.06.2007
User seit 05.08.2004
| Geschrieben am 16.06.2009 um 10:25 Uhr
Schlauch1 schrieb:
Hallo, wir haben einen W171 BJ. 2003 und ich stelle mindestens einmal im Monat die Uhr. Doch nach 2-3 Tagen geht diese immer wieder 3 Minuten vor. Wird die Uhr über ein Steuergerät gesteuert? Hat noch jemand dieses Problem und hat evt. auch schon eine Lösung dafür? Danke für die Hilfe.
Moin Schlauch (tut mir Leid, kennen deinen Namen halt nicht),
meines Wissens wird die Uhr über das RDS-Signal des Radios gestellt - da musst du von Hand gar nicht ran.
Somit hast du ein (für mich) rätselhaftes Problem.
Hoffentlich fällt hier noch jemandem etwas dazu ein!
In diesem Sinne...
Grüße aus Stade-Wiepenkathen
Bernd | Antworten
E-Mail an Wiepenkathen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.03.2009
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 16.06.2009 um 10:44 Uhr
| Moin!
Bei den R171 mit einem Navi (Comand, Audio50) kommt die Uhrzeit vom Satellit. Man stellt am Geraet selbst nur die Zeitzone ein (auch Sommer/Winter), da diese Info nicht vom Satellit kommt. Die Minuten kann man zB nicht einstellen.
Bei den R171 ohne Navi stellt man die Uhrzeit manuell im KI ein bzw. ich glaube dort ist auch ein DCF77 verbaut, weshalb bei Audio20 eigentlich die Sommer/Winter Umstellung automatisch gehen sollte.
Eine Loesung des Problems ist dies natuerlich nicht. Waere interessant, mehr Details zu kennen.
Gruesse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
User seit 25.01.2008
| Geschrieben am 16.06.2009 um 12:39 Uhr
QT schrieb:
Moin!
Also bei mir (Audio 50) stellt sich auch die Sommer/Winterzeit automatisch ein.
Kalle
"Dem Ingeniör ist nichts zu schwör" (Daniel Düsentrieb) | Antworten
E-Mail an Kalle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.06.2009 um 15:10 Uhr
| Danke für die bisherigen Antworten aber weitergekommen bin ich leider noch nicht dadurch. Wir haben Ausi 20 und die Umstellung von Sommer auf Winterzeit geht automatisch. Aber das Problem ist das die Uhr nach dem stellen von Hand nach einer unbestimmten Zeit immer 3 Minuten vorgeht. Eine Nachfrage bei der NL hat leider auch nichts gebracht. Aber ich werde mal direkt eine mail an MB senden.
Ist die Welt auch noch so trübe
immer hoch die Gelberübe. | Antworten
E-Mail an Schlauch1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.01.2006
| Geschrieben am 17.06.2009 um 01:13 Uhr
| Hi Schlauch,
dein Thema kommt mir bekannt vor... bei mir geht die Uhr immer 2 Minuten vor... habe Audio20. Uhr stellt sich automatisch von Winter/Sommerzeit um.
Wenn ich die Uhrzeit manuell im KI einstelle und dann mit der R-Taste setze, geht sie auch wieder 2 Minuten vor...
habe bisher nicht reklamiert, weil ich somit 2 Minuten weniger zu spät bin... - wäre aber interessant zu erfahren, welche Antwort du von MB bekommst!
Viele Grüße,
Thomas
SLK 200, EZ 04-2006 | Antworten
E-Mail an ThomasMuc Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.06.2009 um 02:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von No_5 am 17.06.2009 um 02:15 Uhr ]
Mal wieder etwas ganz neues. Hmmm... wenn man manuell die 3 Minuten bei der Uhrzeiteinstellung berücksichtigt, kompensiert, wie läuft die Eieruhr dann über die Zeit aus dem Ruder oder passt es dann?
Beste Grüße
Frank | Antworten
| Geschrieben am 17.06.2009 um 16:08 Uhr
Denn Minutenzeiger abgedreht und auf die richtige Uhrzeit gedreht.
Wie? Etwa das Teil auseinandernehmen und den Zeiger anders aufstecken? Batterie abklemmen? Und was ist dann mit den ganzen progamierungen der elektr. FH und anderen Sachen? In der Bedienungsanleitung steht das man nach abklemmen der Batterie alles neu anlernen muss.
Da warte ich doch lieber auf die Antwort vom Costemer Service von MB.
