Tipps und Technik R170 » » Thema: Feder an VA und HA gebrochen
User seit 25.10.2004
 Geschrieben am 12.06.2009 um 17:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK_Joerg am 12.06.2009 um 17:57 Uhr ]
ich war heute in zwei Werkstätten, nachdem ATU bei meinem SLK zwei gebrochene Federn, eine vorne und eine hinten, gefunden hat. Wurde von Daimler bestätigt, jeweils unterste Windung z.T. zur Hälfte gebrochen und gerostet. 82Tkm. Beim letzten Assyst (bislang Daimler-Checkheft-gepflegt) und TÜV vor je ca. 18 Monaten nicht aufgefallen. Der Wagen fährt sich m.E. seit einiger Zeit schwammiger.
Ist Euch das auch schon mal passiert?
Würdet Ihr nur die Federn oder auch die Stoßdämpfer tauschen (ggf. haben die ja gelitten, kann aber angeblich nicht mit gebrochenen Federn gemessen werden)?
Ist durch Eibach-Federn, -30mm, und Original-Dämpfer mit Original-Rädern ein höherer Verschleiß an diversen Teilen zu erwarten, als mit Original-Federn?
Viele grüße,
Jörg
SLK 230K, brilliantsilber, Automatik, EZ 7/2001
  E-Mail an SLK_Joerg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 12.06.2009 um 18:03 Uhr
Hallo Jörg,
ja, hatte ich beim 190-D. Ist ´´normal´´
Das ist das Erste, wo der Tüv nachschaut beim 190er.
Convertible
PreMopf 1.Gen. / FlexFuel SLK / auch seit 5 Jahren MBSLK-Member
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 12.06.2009 um 18:17 Uhr
huhu!
also beim slk ist das sehr sehr selten. mir ist bisher kein fall bekannt!
vorschlag:
gleich wechseln auf eibach mit bilstein dämpfern, dann bist du die nächsten 100.000 km safe!
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
2001-20XX 100 % MBSLK
Forza FCB!
Servus
Jan
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 12.06.2009 um 18:50 Uhr
ein Freund hatte es malan einem R19 gehabt.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
5 Jahre http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.de
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.06.2009 um 21:39 Uhr
ATU-Kommentar: bricht bei jedem 3. Mercedes.
Scheint auch bei anderen Modellen von Mercedes öfter vorzukommen http://www.motor-talk.de/forum/feder-gebrochen-t929012.html
http://www.motor-talk.de/forum/feder-gebrochen-t1029325.html
http://www.db-forum.de/forum/c-klasse-clc-190er/27491-federbruch.html
http://www.db-forum.de/forum/klasse-b-klasse-vaneo/577-gebrochene-hinterachsfeder.html
http://www.db-forum.de/forum/e-klasse-cls/7793-federbruch-kann-man-so-noch-weiterfahren.html
... Zitat ... Der Mechaniker sagte es kann schon mal vorkommem das sich ein Stein auf der Feder festsetzt und durch die Federschwingung beim Fahrbetrieb den Stahl beschädigt und es an dieser Stelle zum Bruch kommt. ...
So ist das Leben...
   fmw
User seit 16.01.2008
 Geschrieben am 12.06.2009 um 22:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von fmw am 12.06.2009 um 22:58 Uhr ]
beim W124 (E-Klasse) hatte das ein Bekannter auch mal an der Hinterachse, die Feder federte nicht mehr,- Federbruch.
Also Augen auf und Ohren spitzen bei den MB Federn ob sie noch federn.
Edit
Ich würde Eibach empfehlen und bei einer Komfortauslegung relativ weiche Sportdämpfer.
Da Du wahrscheinlich 16" Räder fährst wird das nicht zu hart, denn die Reifen dämpfen durch den relativ hohen Querschnitt noch eine Menge ab
Franky
und neue Federn federn wieder
SLK * Air Race *
  E-Mail an fmw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 13.06.2009 um 22:18 Uhr
Dergleichen kommt auch beim OPEL Corsa vor, nbeim Twingo, beim Honda und ist nicht Markenspezifisch .. liegt an Pflege, Einsatzgebiet des Wagens, ect. Bei der Assyste merkt das zumeist keiner, da sowas kein Prüfpunkt ist... und was Scheckheftpflege heisst, dürfte einigen wohnl inzwischen bekannt sein, die nimmer an den Weihnachtsmann glauben
Was die Internetrecherche angeht - ist ein minimalster Przentsatz eines Prozentsatzes und zurückzuführen auf obioge Gründe. Merke: Es schreiben zumeist in Foren nur Leute die Probleme habe - keine die mit ihrem Wagen keine haben und wenn dann nur als Randnotiz in einem Satz.
Zu einer deiner Fragen. Mit einer Tieferlegung veränderst dur nur die Standhöhe des Wagens, es verschleisst nichts schneller, also bitte kein AutoBild-Fachwissen hervorkramen. Wenn dur straffere Dämpfer montierst geht das schon etwas auf die Karosserie... aber willst du den Wagen noch 500.00 km fahren ??? ...
Also bau dir was gescheites ein, etwas lower und erfreue dich an einem besseren Fahrverhalten ... btw. die Empfehlung BILSTEIN ist auch meine. Hat noch Komfort und verbessert das Fahren ungemein.
MERCEDES ... nur echt mit dem Stern !!!
User seit 28.12.2005
 Geschrieben am 13.06.2009 um 22:24 Uhr
bei uns kommt kein Auto ohne Federbruch aus der Werstatt arbeite in einer Daimler Werkstatt hört hier doch endlich mal auf alle Werkstätten über den gleichen Kamm zu scheren
  E-Mail an SLKTOBI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   fmw
 Geschrieben am 13.06.2009 um 23:29 Uhr
Hallo Tobi,
glaube ich auch nicht das ein Federbruch einer MB Werkstatt nicht auffällt, solche Dinge passieren zwischen den Inspektionsintervallen und hellsehen könnt Ihr ja auch nicht.
Manche Teile gehen eben kaputt und das meistens im schlechtesten Augenblick.
Beste Grüße
Franky
SLK * Air Race *
   SilverCruiser
 Geschrieben am 14.06.2009 um 00:05 Uhr
@SlkTobi ... wenn die Leute ihre Karre alle 2 Jahre oder 15 tkm in die Werkstatt schieben und "durchsehen" lassen, merkt das meist keiner - nur mosern tut dann jeder, das es die Werkstatt vor xxx Monaten nicht bemerklt hat ...
Stimme dir da voll und ganz zu !!! Etwas mehr Eigenverantwortung füprs Fahrzeug täte vielen Leuten mal gut und wenn ich bemerke das mein Wagen plötzlich "schwammig" fährt halte ich an und ckecke das unverzüglich !!! *kopfschüttel*
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1297
mbslk.de ... The SLK-Community27.476.113
