Tipps und Technik R170 » » Thema: Motordiagnoseleuchte
Forensextaner
Forensextaner
User seit 07.04.2008
 Geschrieben am 04.06.2009 um 16:25 Uhr
habe die Forensuche benutzt, aber leider keine Antwort gefunden. Fahre einen 320iger und habe bereits einen TÜV und ASU Termin in 2 Wochen.
Um Überraschungen vorzubeugen möchte ich hier mal fragen ob die Motordiagnoseleuchte eigentlich Fehler anzeigt (leuchtet) wenn irgendwas mit dem Kat bzw der Abgasanlage nicht in Ordnung ist.
Habe die vielzitierten blechernen Geräusche bei ca 80 km/h den Berg rauf und bin mir nicht sicher ob Hitzeblech oder ähnliches oder vielleicht sogar der Kat hinüber ist. Eine Grube oder Bühne habe ich leider nicht.
Gruß Wolfgang
SLK 320 Special Edition
  E-Mail an Biggiwolf    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 04.06.2009 um 16:44 Uhr
Hallo Wolfgang,
ich vermute mal es liegt am defekten Kat, in Verbindung mit der Lambdasonde. Beim Tüv wird der Fehlerspeicher ausgelesen (bei OBD II Fahrzeugen), das Geld für die 2. Durchsicht beim Tüv kannst Du sparen, indem Du vorher in die Werkstatt fährst. Das Klötern/Rasseln unter´m Auto kenne ich gut
Ich habe allerdings lediglich eine Lambdasonde vor Kat, bei Dir möglw. auch eine dahinter?
Für meinen alten Kat bekomme ich immer 180 EUR zurück, weil sie die Monoliten so toll finden
Convertible
PreMopf 1.Gen. / FlexFuel SLK / auch seit 5 Jahren MBSLK-Member
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 04.06.2009 um 17:32 Uhr
Sorry, das beantwortet leider nicht die Frage ob die Motordiagnoseleuchte bei defektem Kat leuchtet oder nicht.
Gruß Wolfgang
   convertible
 Geschrieben am 04.06.2009 um 17:41 Uhr
Um es denn noch mal direkt zu beantworten, ja, die Lampe brennt, wenn der Kat defekt ist.
Convertible
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 04.06.2009 um 18:10 Uhr
Das war es ja gerade was ich eben nicht wußte. Die Motordiagnoseleuchte leuchtet nicht bei mir und ich habe trotzdem die Geräusche, die von einigen hier im Forum auf defekten Kat hindeuten. Sorry wenn ich falsch verstanden wurde.
Gruß Wolfgang
   fmw
User seit 16.01.2008
 Geschrieben am 04.06.2009 um 18:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von fmw am 04.06.2009 um 18:40 Uhr ]
Hallo Hello,
"hoffentlich brennt nur eine Lampe", denn der hat 2 Kats und 4 Sonden.
@Wolfgang
Aber vielleicht noch ein Tip, es könnte auch ein defekter Abgasrümmer sein der klappert, soll bei den geschweißten Luftspaltkrümmern schon vorkommen und ist sehr schlecht zu lokalisieren.
Franky
SLK * Air Race *
  E-Mail an fmw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
 Geschrieben am 04.06.2009 um 19:43 Uhr
Gruß Wolfgang
Sorry, komplettes Mißverständnis meinerseits.
Convertible
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 04.06.2009 um 20:58 Uhr
Aus diesen Antworten bzw Hilfen werde ich nicht schlau ????????????
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 04.06.2009 um 21:35 Uhr
Ein rasselnder bzw. klöternder KAT ist zwar mechanisch defekt, aber kann durchaus noch seiner abgasreinigenden Funktion nachkommen!
Erst mit der Zeit wird der Monolith immer mehr zerstört. Dadurch kann einerseits der KAT/Auspuff dichtsetzen, oder die Wirkfläche des KATs reicht nicht mehr, um die Abgasreinigung im vorgeschriebenen Maße zu bewältigen.
Bei Systemen mit nur einer Lambda-Sonde (vor dem KAT) kann übrigens ein defekter KAT durch die Sonde nicht festgestellt werden, denn sie ist nur zur Messung des Restsauerstoffgehalts im Abgas.
Das ist nur bei Systemen mit einer zweiten "Monitorsonde" hinter dem KAT möglich.
Konkret:
Ich würde einfach weiterfahren. Ein loser KAT-Monolith kann noch lange Zeit funktionieren.
Harald
   convertible
 Geschrieben am 04.06.2009 um 22:06 Uhr
Hallo Harald,
technisch mag das richtig sein, nur wenn neben Dir ein Alpha Spider an der Ampel steht (beide offen), und Dich fragt, ob das Geld für nen neuen Kat nicht reicht, kann man nur antworten, dass man den Schepper-Sound so gerne mag. Nun nach 1 1/2 Jahren war es wieder so weit, die Monolithen waren zerbröselt. Meine Diagnoselampe brannte in all den Fällen nicht, da der PreMopf keine Lampe hat.
Convertible
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :857
mbslk.de ... The SLK-Community27.443.499
Ja, habe ich
Ja, mache ich
