Tipps und Technik R170 » » Thema: Meiner macht keinen Mucks mehr
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 07.08.2006
 Geschrieben am 31.05.2009 um 22:50 Uhr
Nach drei Wochen Urlaub wollte ich heute nachmittag mit meinem 200er eine kleine Spritztour machen. Leider ohne Erfolg.
Als die ZV mit dem Schlüssel nicht funktionierte dachte ich, das es an der Schlüsselbatterie liegt. Zweitschlüssel genommen, gleiches Resultat. OK, Wagen auf die herkömliche Art geöffnet, Schlüssel eingesteckt, rumgedreht, und.....nichts.....keine Kontrolllampe leuchtet, kein Mucks zu hören, rein gar nichts ging., alles absolut tot.
Hoffe, das es nur die Batterie ist. Werde morgen mal mit Überbrückung versuchen. Aber ob da noch was zu machen ist.....bin mal gespannt.
  E-Mail an su-rk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.05.2009 um 22:52 Uhr
Ich bin da guter Hoffnung
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
 Geschrieben am 01.06.2009 um 11:26 Uhr
Moin..
Ich würde mir jegliche Brückversuche spraren und gleich eine neue "Bakterie" kaufen--wenn die nach 3 Wochen soweit runter ist das noch nicht mal mehr was leuchtet ist die vermutlich gehimmelt.
Kannst du sich an das Kuafdatum der Batterie noch erinnern ?-nein ?--dann kannst du da vergessen...
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
   TED
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 01.06.2009 um 11:45 Uhr
bloss nicht überbrücken. Spannungsspitzen bei total entladener Batterie.
Sofort neue einbauen... und prüfen ob die Innenbeleuchtung auch wirklich ausgeht!
Grüsse
TED
SLK200k/170Tkm, BJ.2000; alles original und ab sofort nur noch Sommerroadsterspass
  E-Mail an TED    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 01.06.2009 um 11:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 01.06.2009 um 11:49 Uhr ]
Hi,su-!
Brücken kannst Du ja schon mal, ein Stück (>10 km) fahren und am andern Morgen sehen. Es kann ja auch sein, dass da irgendwas an Deinem Accu schmarotzert. Beim Neukauf die größtmöglichste (72 Ah) nehmen. Gruß Dieter 230/98.
Zu TEDs Warnung: Hab ich schon öfters gemacht und ist noch nie was passiert. MfG
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 29.12.2008
 Geschrieben am 01.06.2009 um 12:02 Uhr
Also mein Tipp, hänge mal ein Batterieladegerät an die Batterie. Bei den moderneren zeigt es sogar an, wenn die Batterie defekt ist. Auch wenn du selbst keines hast kennst du bestimmt jemanden der eins hat.... einfach mal rumfragen!!!
  E-Mail an winni222    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1077
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.458.419
