User seit 22.12.2008
| Geschrieben am 24.05.2009 um 13:19 Uhr
| Moin Heiko,
willst noch ein "Fliegengitter" vor dem LLK in die Schürze einbauen?
Ich habe auch den LLK vom gerd verbaut, allerdings an der org. Front, und da passt zwischen LLK und org.Front nicht mal das oftzietierte "Scharmhaar"
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Yamaha YZF-R1 RN19, Anthrazitmetallic, matt, 139KW
User seit 09.07.2008
| Geschrieben am 24.05.2009 um 15:02 Uhr
| Wie viel jetzt der grosse LLK effektiv mit/ohne Riemenscheibe an (mehr) Leistung bringt, weiss bis jetzt keiner so genau.
ZDF = Zahlen, Daten, Fakten auf dem Leistungsprüfstand.
Ich hatte meinen auch vorher nicht auf dem Prüfstand. Nur eines merke ich deutlich: Kalte Luft ist das A & O bei den zwangsbeatmeten Motoren.
Zum Nachteil wird der grosse LLK auf keinen Fall sein.
| Geschrieben am 24.05.2009 um 18:08 Uhr
| Das sehe ich genauso, ob der große LLK jetzt nochmal ne Leistungssteigerung bringt die man wirklich in Fahrbetrieb merkt glaube ich auch nicht.
Fakt ist das er in Verbindung mit der Riemenscheibe ein deutliches Plus an Leistung ergibt und wie Ralf schon geschrieben hat, kalte Luft schadet bestimmt nicht
Ob es jetzt einen Unterschiede gibt zwischen Originalstoßstange,die da etwas weniger Luft ranlässt weil sie mehr Streben hat oder einem Tuningteil durch die der LLK komplett im Fahrtwind steht wäre nochmal ein Interessanter Versuch...
Gruß Heiko | Antworten
E-Mail an Heiko Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
User seit 20.08.2007
User seit 24.10.2004
