User seit 04.08.2007
| Geschrieben am 22.05.2009 um 22:32 Uhr
| Hallo Leute,
Ich hab einige Aufkleber auf der Windschutzscheibe, die ich gerne entfernen würde. Es handelt sich beispielsweise um östereichische Autobahnvignetten oder um die Umweltplakette. Das entfernen bei kaltem Aufkleber klappt nicht so gut, da bleiben richtig schlimme Klebereste auf der Scheibe. Ich hatte mir deshalb überlegt, die Aufkleber mit einem Fön zu erhitzen. Auf der Arbeit haben wir einen Fön bei dem die Temperatur in 10Grad-Schritten bis zu 350Grad einstellbar ist. Welche Temperatur ist denn ideal zum Entfernen der Aufkleber? Oder gibt es vielleicht einen anderen Trick?
MfG
Matthias | Antworten
E-Mail an SLK-Matze-GE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.05.2008
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 22.05.2009 um 23:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 22.05.2009 um 23:27 Uhr ]
Moin Matthias!
100%agree zu Ollis Tip - oder nimm einen Ceranschaber, die Klebereste gehen dann gut mit (Wasch/Feuerzeug) Benzin oder Verdünner weg.
Edit: Da war einer schneller...
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
230FL Linarit • INXX • SS • Max. LLK • Große RS • Ein-La-Grill • GenI Black • Smoked LED-RL • III BL Smoked • Eibach-Pro • K-Nebler • 15er-DS • LDA • PEC...ich hasse Kürzel! | Antworten
User seit 31.03.2004
User seit 02.07.2006
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 24.05.2009 um 15:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 24.05.2009 um 15:32 Uhr ]
mich graut es ja auch schon seit dem Aufkleben davor, die blöde Umweltplakette, dieses Mistteil, unten rechts aus der Ecke vielleicht irgendwann entfernen zu müssen.
Das mit dem Ceranfeld-Reiniger ist eine gute Idee, aber:
- Die Windschutzscheibe ist doch entgegen dem Ceranfeld meist überall etwas gebogen.
- Selbst auf dem planen Ceranfeld habe ich bei übel klebendem Schmutz schon geringfügige Kratzer ins Glas bekommen.
Föhnen würde ich nicht. Bei im Wintergarten innen festgebackenen Aufklebern hat das nichts gebracht, wirklich rein gar nichts. Dort war ich damals mit jeder Menge Waschbenzin und Rubbeln über 10-30 Minuten pro Aufkleber erfolgreich. Man muss allerdings gerade im Auto höllisch aufpassen, dass das Waschbenzin nicht aufs Cockpit tropft, denn das gibt sicher hässliche Flecken.
ABC
____________________________________________________________________
Mein 6. SLK seit '97: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel - deshalb ist die Regel aber nicht falsch! | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.05.2009 um 19:39 Uhr
Teppichmesserklingen sind flexibel genug, um die geringe Wölbung auszugleichen. Man muss die Klinge nicht wie wild hin- und herkratzen, sondern behutsam an einer Ecke des Aufklebers drunterschieben und dann gemächlich drücken. Dabei liegt die Klinge im 30° Winkel zur Scheibe, mit der zweiten Hand zieht man Vorsichtig am Aufkleber.
Das bekommt auch der doppellinkshändigste Tollpatsch hin.
Stefan
5 Jahre mbslk | Antworten
User seit 20.11.2004
