Tipps und Technik R171 » » Thema: Knackende Türscharniere
Forensextaner
Forensextaner
User seit 09.05.2009
 Geschrieben am 22.05.2009 um 11:56 Uhr
Moin,Moin,
habe den wagen knapp ein jahr (slk200 bj. 2004).
nach ca 2 monaten fing die fahrertür an beim öffnen und schließen laute knackgäusche zu machen.
scharniere wurden über gewährleistung sofort getauscht und ruhe im karton!
jetzt fängt die beifahrerseite an.
abschmieren mit allen gängigen mitteln schafft nur kurzzeitige besserung.
hat jemand erfahrung was man vorbeugend machen kann?
stellen zum ölen oder abschmieren sind nicht zu sehen!
MfG
Pacman
  E-Mail an pacman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 22.05.2009 um 22:17 Uhr
Hallo, die Scharniere scheinen ein Schwachpunt zu sein, die sind schon bei einigen hier ersetzt worden.
Wenn nicht auf Garantie wird es teuer ca. 400,00 € je Seite.
Bei mir wurde das untere Scharnier am Fahrertür ersetzt.
Das Teil ist nicht so teuer aber es muss noch im Wagenfarbe lackiert werden und der Einbau scheint auch etwas komplizierter zu sein.
Zum vorbeugen ist mir nichts bekannt, vielleicht kommen noch einige Empfehlungen von anderen User.
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 22.05.2009 um 22:49 Uhr
Vorbeugung: Beide auf einmal ersetzen lassen, wurde auch bei mir so gemacht. Die Scharniere wurden 2005 oder 2006 geändert, man bekommt also die Neuen. Das Problem sollte damit erledigt sein.
Stefan
5 Jahre mbslk
   hscheip
User seit 24.03.2009
 Geschrieben am 25.05.2009 um 15:02 Uhr
Moin, ich hatte das Problem letzten auch mal. Auf einmal hat die Tür beim auf/zumachen ganz laut geknackt...so als ob spannung auf dem Scharnier ist. Ich hab es dann ausreichend WD40 geschmiert und das Problem ist gleich verschwunden....und bis jetzt nicht wieder gekommen.
Gruss hscheip
  E-Mail an hscheip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 25.05.2009 um 15:31 Uhr
Nur mal sohne frage:
ist das untere scharnier der"knackpunkt"?
ist da als "fangband" eine federbelastete kugel eingearbeitet?
kann man das teil zerlegen und gangbar machen?
pacman
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 25.05.2009 um 18:24 Uhr
Hallo, bei mir war es das untere Scharnier.
Laut MB nicht reparabel.
Das Neuteil kostet nicht mal 35,00 € aber es muss dann noch in Wagenfarbe lackiert und eingebaut werden.
Obwohl ich meistens alles selbst mache habe ich es diesmal sein lassen wegen Zeitmangel und ausserdem habe ich befürchtet beim Ausbau Lackschaden zu bekommen.
Laut MB Werkstatt haben die spezielles Werkzeug um den Tür zu fixieren und dann das Scharnier zu ersetzen ohne den ganze Tür neu justieren zu müssen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1237
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.356
