Tipps und Technik R170 » » Thema: Fragen und keine Antworten
User seit 01.11.2005
 Geschrieben am 21.05.2009 um 20:36 Uhr
Hallo an alle,
hatte gestern mein Auto. Öl - Wechsel, Zündkerzen austauschen, Auspuff
ab Kat einbauen.
Seit gestern abend ein leichtes Rasseln. Dachte der Auspuff. Heute schaute ich vorne am Motor ob vielleicht ein Hitzeschutzblech rasselt. Dabei bemerkte
ich das bei einer Schaltung von D auf R ein leichtes Rasseln im Bereich Steuerkette zu hören ist.
Kann dies an dem Öl liegen.
Daten: 200er Bj. 1998 155000km Automatik
Habe mal nach dem Öl - Stab gesehen. Das obere rote Teil auf dem max steht ist nach mehrmaligem säubern und prüfen mit Öl bedeckt.
lt. Karte 10W40 und Filter getauscht
Danke im voraus
Helmut
  E-Mail an slk200schw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 21.05.2009 um 20:51 Uhr
Hallo Helmut,
das Rassseln kommt sicher nicht von der eingefüllten Ölmenge, es ist jedoch zu viel eingefüllt worden. Der Ölstand darf in keinem Fall über Max stehen!
Convertible
PreMopf 1.Gen. / FlexFuel SLK / auch seit 5 Jahren MBSLK-Member
 Geschrieben am 21.05.2009 um 21:01 Uhr
Nabend,
Vielleicht das Lager Rippenriemenspannrolle defekt?
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Yamaha YZF-R1 RN19, Anthrazitmetallic, matt, 139KW
   3D--der dicke Dieter
User seit 09.10.2003
 Geschrieben am 21.05.2009 um 23:10 Uhr
Moin!
Der Ölstand darf KEINESFALLS über Max sein, sonst "patscht" die Kurbelwelle das Öl schaumig und die Ölpumpe fördert Schaum und kein Öl.
Das schmiert nicht so gut. Aber daher werden wie schon geschrieben die Geräusche nicht kommen.
Gruß aus Braunschweig, Dieter
Mich kann man nicht beschreiben, mich muss man erleben.
  E-Mail an 3D--der dicke Dieter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.05.2009 um 21:20 Uhr
heute wieder eine Tätigkeit am Fahrzeug. Das Rassel bzw. Klappern ist weg.
Grund: Der Meister hat an der Verschraubung vom Krümmer zur Schelle eine Schweispunkt gemacht.
Wenn er nächste Woche auf der Bühne steht, neue Felgen, mache ich ein Bild.
Gruss Helmut
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1206
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.473.035
