WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Quietschen beim links einlenken - furchtbares Geräusch...
User seit 17.05.2007
 Geschrieben am 21.05.2009 um 16:04 Uhr
Hallo Leute,
seit meinem Bremsen/Scheibenwechsel habe ich ein ekliges quietschen (auch wenn ich nicht bremse). Das Problem besteht nur beim geradeausfahren oder links einlenken. Lenke ich nach rechts, hört man gar nichts.
Die Bremse wurde allerdings schon vor etwa 1.000 km gewechselt, sodass ich die neuen Beläge fast ausschließe.
Habt ihr eine Idee, was das sein kann?
CLK230K
  E-Mail an CLK230K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.08.2006
 Geschrieben am 23.05.2009 um 19:46 Uhr
ist das Geräusch jetzt erst aufgetaucht oder fährst du schon 1.000 km damit???
Quietscht es vorne oder hinten, eine Seite oder beide Seiten? Im Stand beim Lenken auch? Mal die betreffende Stelle be- und entlastet im Stand? Tritt das Geräusch dauernd auf? Laut / leise? Bremsen selbst getauscht oder Werkstatt?
Könnte ohne nähere Beschreibung vom verbogenen Abschirmblech, über die Beläge bis hin zu den Traggelenken so einiges sein ...
Franky
Modifikationen:
BOSE Sound mit Alpine Verstärker, EasyRoof lite, AMG-Federn
  E-Mail an Franky_UL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 23.05.2009 um 20:35 Uhr
Ich denke mal, dass es überhaupt nichts mit dem Wechsel der Bremsscheiben zu tun hat. Wenn es beim Lenken nach rechts verschwindet, würde ich mal das rechte vordere Radlager verdächtigen.
Wenn es sich wirklich schon so schlimm anhört, würde ich keinen Meter mehr damit fahren.
Günther
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.05.2009 um 22:29 Uhr
ich fahre seit 1.000 km mit dem Problem. Die Bremsen habe ich selbst gewechselt.
Wenn der Wagen noch kalt ist, tritt das Problem gar nicht auf, erst wenn ich einwenig gefahren bin. Fahre ich dann etwas langsamer <50 km/h quietscht es beim einleknen und inzwischen sogar manchmal ohne Grund auf der linken Seite vorne.
Dazu mußich bemerken, dass meine Werkstatt das Radlager kurz vor dem Problem nachgestellt hatte.
Könnte dieses defekt sein? Falls ja, wie kann ich das genau herausfinden?
CLK230K
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 24.05.2009 um 22:54 Uhr
Ein defektes Radlager kann man normalerweise erkennen, indem man die Räder auf der Hebebühne von Hand durchdreht. Bei einem defekten Lager hört man dann ein mahlendes Geräusch. Falls die Bremse dabei Störgeräusche macht, muss man die Bremskolben etwas zurückdrücken, damit die Bremsscheibe frei läuft. Danach natürlich erstmal bremsen, damit die Beläge wieder an der Scheibe anliegen, bevor man losfährt.
Wenn Du die Bremsscheiben selbst gewechselt hast, wirst Du ja hoffentlich mit der Messuhr kontrolliert haben, ob die neuen Scheiben ohne Seitenschlag laufen. Sonst könnte auch das noch die Ursache für das Quitschen sein.
Allerdings wäre es dann in jeder Lenkradstellung vorhanden und würde nicht in Rechtskurven aufhören. Also ich bleibe mal bei meinem Verdacht - Radlager vorne rechts (auch wenn es sich vielleicht eher nach vorne links anhört).
Günther
 Geschrieben am 24.05.2009 um 22:56 Uhr
Alles klar, danke für die Beiträge.
Dann werde ich morgen noch mal in der Werkstatt vorbeifahren.
CLK230K
 Geschrieben am 24.05.2009 um 23:01 Uhr
Muß nach einem Radlagerwechsel eigentlich die Spur neu vermessen werden??
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 24.05.2009 um 23:15 Uhr
Nein, wegen einem neuen Radlager muss nichts neu eingestellt werden.
Günther
 Geschrieben am 25.05.2009 um 09:18 Uhr
Ich tippe auf ein defektes Traggelenk. Die quietschen gerne beim Lenken bei einem Defekt. Das Radlager würde eher Mahlgeräusche verursachen.
Aber wie gesagt, Ferndiagnose schwierig, einfach mal zur Werkstatt oder nem kompetenten Schrauber fahren.
Franky
Modifikationen:
BOSE Sound mit Alpine Verstärker, CD-Wechsler, EasyRoof lite, AMG-Federn
 Geschrieben am 25.05.2009 um 09:25 Uhr
die Traggelenke wurden schon getauscht (vor 3.000 km).
Das Quietschen tritt ja nur auf, wenn das Rad auch dreht.
CLK230K
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1064
mbslk.de ... The SLK-Community27.457.669
