Tipps und Technik R171 » » Thema: Quitschen / Zwitschern beim Starten des Motors. Keilriemenspannvorrichtung? |
User seit 04.08.2007
| Geschrieben am 20.05.2009 um 08:44 Uhr
| Hallo Leute,
Ich hab seit kurzem das Problem, dass ich beim Starten des Motors ganz kurz ein Quitschen oder Zwitschern aus dem Motorraum habe. Es hört sich so an, wie ein nicht gespannter Keilriemen oder wie ein kurzes Reiben von Metall auf Metall.
Ich habe gehört, dass das ein Problem an der Keilriemenspannvorrichtung sein kann. Wie kann ich das überprüfen und was könnte man zur Abhilfe tun? Muss da vielleicht etwas geölt werden? Oder kann es kein Quitschen von der Keilriemenspannvorrichtung sein und ich sollte wo anders suchen?
MfG
Matthias | Antworten
E-Mail an SLK-Matze-GE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
... ist ONLINE
| Geschrieben am 21.05.2009 um 13:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Matze-GE am 21.05.2009 um 14:00 Uhr ]
Hallo Leute,
Danke für eure Antworten.
Ich hab den 200 Kompressor Motor.
Das Geräusch kommt meiner Meinung nach aus dem Bereich des Servolenkungsölbehälters (über der Lichtmaschine). Den Ölstand habe ich kontrolliert, er ist in Ordnung. Es scheint auch vom Keilriemen an der Rolle des Servolenkungsölbehälters zu kommen. Ist die Last dort beim Starten besonders groß?
Wie funktioniert der Keilriemenspanner? Spannt der den Keilriemen immer erst beim Start des Motors? Im Ausgeschaltetem Zustand ist der Keilriemen schon gut gespannt.
Ich kann das Geräusch reproduzieren, wenn ich den ersten Gang einlege und dann ohne Gas zu geben relativ schnell einkupple. Die Drehzahl muss soweit absinken, dass der Motor sich schüttelt und kurz vor dem Absaufen ist. Dann tritt dieses Geräusch auch auf. Ein loses Blech würde ich ausschließen, da beim Ausschalten des Motors kein Geräusch auftritt, obwohl der Motor sich da auch kurz schüttelt.
Das mit der Werkstatt ist bei mir so eine Sache. Ich habe in letzter Zeit nur schlechte Erfahrungen gemacht. Teilweise hab ich dank diesem Forum mehr Ahnung vom SLK als unsere Meister in der Mercedes Werkstatt. Wenn ich denen aber genau sagen kann, was die machen sollen (für den Fall, dass ich es selbst nicht machen kann), dann geht das.
MfG
| Geschrieben am 26.05.2009 um 23:29 Uhr
| Hallo Leute,
Nun musste ich doch zur Werkstatt gehen.
Es scheint der Keilriemenspanner zu sein. Der Meister zeigte es mir genau. Beim Starten wackelt er ziemlich stark hin und her. Das Geräusch scheint auch von dort zu kommen.
Zur Info:
Der Austausch der Spannvorrichtung kostet inkl. eines neuen Keilriemens ungefähr 400 Euro. Das soll wohl bei der Laufleistung (160tkm) fällig sein.
MfG
| | Anonym :820 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
