Tipps und Technik R170 » » Thema: Stecker paßt nicht optimal auf neuen Pierburg LMM
   Maddogmax
User seit 05.05.2008
 Geschrieben am 18.05.2009 um 12:53 Uhr
Habe gerade meinen neuen LMM von Pierburg eingebaut in meinen 230er prefl. Soweit paßt alles, bis auf den Stecker der an den LMM angeschlossen wird. Die zwei Plastick-Clips verriegeln nicht. Der Stecker paßt zwar drauf aber die letzen 5mm läßt er sich nur schwer draufschieben. Der Stecker ist aber voll in Ordnung, habe ihn mehrfach am alten LMM getestet.
Hatte jemand schon mal das Problem von euch ?
Gibt es etwa einen Faclift und einen Prefl-Stecker für den LMM von Pierburg ?
Werde das Teil mal behelfsweise mit einem Kabelbinder sicher.
P.S:
Fazit: Das Auto läuft wieder voll super und dreht freiwllig in den Begrenzer mit Kompressor-Unterstützung, was vorher nicht der Fall war. Da schaltete der Kompi bei 5000rpm ab bis zum nächsten mal neu anlassen.
Kann den Pierburg 7.22684.09.0 für jeden 230er Prefl nur empfehlen bis auf die Sache mit den Clips.
Anbei ein Foto von beiden LMM:
Links original Bosch LMM defekt
Recht der Pierburg neu (keine Ahnung warum der einen AluKühlkörper hat)
  E-Mail an Maddogmax    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schakal
User seit 20.06.2005
 Geschrieben am 18.05.2009 um 14:42 Uhr
Kann dir zwar nicht wirklich helfen, aber habe genau das gleiche Teil bestellt. Wird heute oder morgen wahrscheinlich bei mir ankommen, vielleicht kann ich dir dann was näheres sagen falls hier keinen was dazu sagen kann.
Schönen Gruß,
Marcel
  E-Mail an Schakal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Maddogmax
 Geschrieben am 18.05.2009 um 15:50 Uhr
Alles klar. Freu dich auf die Power...
Gaspedal: Wer suchet der findet -Wer drauf tritt verschwindet !
User seit 17.02.2008
 Geschrieben am 18.05.2009 um 16:12 Uhr
Bei mir hat es ganz normal gepasst wie der bosch auch.
  E-Mail an Maveric    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 18.05.2009 um 16:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 18.05.2009 um 16:19 Uhr ]
Hi, Maddogmax!
Kann ich nicht nachvollziehen. Hab' schon den 2. Pierburg drin. Sie passen am Stecker 100%ig. MfG Dieter 230/98.
 Geschrieben am 18.05.2009 um 16:44 Uhr
bei mir passt der Pierburg auch ohne Probleme, kein Unterschied zum Bosch LMM.
Auch sonst kann ich den Pierburg nur jedem empfehlen.
Hier stimmt das Preis/Leistungsverhältniss halbwegs noch.
Gruss Frank
PreFL, Kompressortuning, Chiptuning, großer Ladeluftkühler, versetzter LMM.
 Geschrieben am 18.05.2009 um 17:07 Uhr
Nur nicht bei leistungsgesteigerten uneingeschränkt zu empfehlen.
Bei meinem macht er bei vollast etwas zicken und er zieht nicht so gut wie beim Bosch.
Bosch fühlt sich in etwa so an wie chiptuning zum Pierbur. Aber sonst ein gutes gerät, was mMn auch haltbarer aussieht wie der bosch, aber das ist rein subjektiv.
   Schakal
 Geschrieben am 18.05.2009 um 17:38 Uhr
Toll, hab ne orange farbige Karte im Briefkasten gehabt
Kann mein Paket (LMM) erst morgen früh abholen
Schönen Gruß,
Marcel
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 18.05.2009 um 19:14 Uhr
Hallo Max
Warum der Stecker so schwer drauf geht, ist doch klar. Das sieht man schon auf dem Bild. Schau dir mal den Abstand von den Rastnasen bis zur Befestigungsplatte an. Der Stecker beim Pierburg wird wohl nicht bis zur Befestigungsplatte aufgeschoben, sondern hat eben die 5mm Luft die du beschreibst. Hoffendlich hast du den Stecker nicht durch das Drauwürgen beschädigt.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Maddogmax
 Geschrieben am 18.05.2009 um 19:30 Uhr
Na super. Vielen Dank für deine Hilfe. Werde morgen vormittag den Stecker nochmal anschauen. War nur etwas nervös weil er etwas Spiel hatte. War so aufgeregt evtl zuwenig hingeschaut und zu schnell eingebaut
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1110
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.453.478
Ja, habe ich
Ja, mache ich
