User seit 10.04.2005
| Geschrieben am 15.05.2009 um 18:46 Uhr
| Hallo zusammen
Brauche zum vergleichen ein paar Abstandsmaße vom SLK.
Wenn möglich Mopf und 350er (hab kein Sportfahrwerk drin)
Hab neue Felgen drauf in 19 Zoll und der kleine steht in Keilform da.
Habe auf der VA 34,5 cm von Felgenmitte bis Kotflügel und an der
HA sind es 37,5 cm Fahrerseite eher etwas mehr als auf der Beifahrerseite.
Sieht echt etwas komisch aus.
War dann gestern bei User Speedy63 um mal sein Fahrwerk zu testen und er meinte auch das es etwas hoch ist auf der HA.
Ich kann an der VA max noch 1-1,5 cm runter wegen der freigängigkeit nur hinten sollten es schon 3-4 cm sein.
Stehen eure SLK auch so "schräg" in der Landschaft?
Meterstab und flugs messen ----> Info
Thx Peter | Antworten
E-Mail an Thunder-TH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 15.05.2009 um 20:12 Uhr
Nein, vorne und hinten sind eher gleich: 64,5-65 vorne und 65-65,5 hinten (gemessen ab Boden)
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
kann ich bestätigen, ca. 5mm höher an der HA.
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.05.2009 um 23:47 Uhr
| Hmmm
Wenn ihr vorn und hinten gleiche oder fast gleiche maße habt und bei
meinem kleinen sind es 3.5-4 cm Unterschied frag ich mich ob das was mit
"Fertigungstoleranz" zu tun hat oder ob was anderes nicht stimmt.
Maße von felgenmitte wären interessant zum direkten vergleich.
Denk mal jeh nach Reifen und Felgengröße sind da schon Unterschiede drin.
gruss Peter | Antworten
| Geschrieben am 16.05.2009 um 08:37 Uhr
| Die Reifengröße VA 225/35/19 auf 8,5/19 ET 35
HA 255/30/19 auf 9,5/19 ET 35
Wobei wenn ich es mir richtig Überlegt habe die Reifengrösse nichts ausmachen sollte ,da ich ja den Abstand von Felgenmitte bis Kotflügel
messe und nicht vom Boden aus gemessen habe.
Der Abstand Felgenmitte zur Kotflügelkante wird doch durch die Federn bestimmt , Teiferlegung mit Fahrwerk und so.
Der Abstand zum Boden kann durch unterschiedliche Reifendurchmesser verändert werden. Großer Durchmesser des Reifens geht die hälfte des durchmessers in die höhe mit ein.
Ich habe am SLK auser den neuen Felgen noch nichts gemacht. Sollte der Abstand nicht " normalen Werten" entsprechen geh ich mal zum Händler und lass den checken ob was nicht stimmt .
Evtl hat ja der Vorbesitzer am Fahrwerk etwas machen lassen das nicht eingetragen wurde. Sieht aber eher aus wie ein Cross Country SLK
Habe bis jetzt 2 MAße von anderen SLK bekommen und die sind gleich bis auf kleine Unterschiede. Ich ahbe 4 cm diff und das ist schon etwas viel.
Gruss Peter | Antworten
| Geschrieben am 16.05.2009 um 09:21 Uhr
da hast du natürlich recht, wobei ein falscher Reifen dann nur den Raum bis zum Kotflügel anders ausfüllen würde.
Miss doch bei deinem SLK mal vom Boden bis zum Kotflügel nach.
Ohne Sportfahrwerk solltest du vorne ca. 65,5 und hinten 66 cm haben (+/-). Was hast du denn jetzt mit einem Fahrwerk geplant? 19" Felgen fährt man ja nicht unbedingt mit dem Serienfahrwerk.
Wenn es nur um die Hinterachse geht, lässt sich die Sache relativ einfach mit einer kürzeren MB Feder und anderen Gummis regeln.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 16.05.2009 um 15:12 Uhr
| Das mit den 1er Gummis hab ich mir auch schon gedacht. (als alter 170er Fahrer).
Nur hat mir mein MB Händler gesagt es gibt lt. seiner Teileliste für mein SLK nur noch eine Sorte Gummis und das auch nur für hinten.
Keine 1-5er mehr sonder nur noch mit ?? Stärke?? . Kann das sein oder haben die nur wieder wenig bis keine Ahnung?Denn nen 4er Gummi durch ein 1er tauschen geht fix und bringt doch fast 1,5 cm wär damit auf der VA
fast zufrieden. Hinten sollte er aber schon 3-4 cm runter , leidet zwar die Geländetauglichkeit aber was solls
Habe gerade die Maße vom Boden aus gemessen
VA 65 cm HA 67,5 cm auf beiden Seiten fast gleiches Maß.
Diff ist vom Boden nicht so groß wie von Achsmitte vom Boden 2,5 cm von Achsmitte 3-3,5 cm liegt wohl am Reifenumfang.
Die Eibach Federn sollen ja nicht so "hart" wie das Seriensportfahrwerk sein oder? Die 2,5 cm Tieferlegung wären ok wenn ich vorn mit Gummi etwas höher könnte.
Nur lt MB wie gesagt würds das nicht mehr geben??????
Gruß Peter
