Hallo, die Interessenten sollen sich bitte per Mail bei mir melden.
Es dauert ja ziemlich lange bis die Anleitungen hoch geladen sind, dann kann ich die alle zusammen an den Interessenten rausschicken.
Ich bin allerdings erst am sonntag wieder zuhause.
Bevor ihr mit der Demontage des Sitzel soslegt müsst ihr am besten die Batterie abklemmen und 15-20 minuten warten. Dann speichern sich die Fehler beim abziehen der Stecker (z.B. SRS) nicht ein.
Die Schrauben die die Sitzschienen befestigen haben ein unüblichen Kopf.
Wie Torx, aber als wäre der Bit auf der Schraube. Ich habe einfach eine Nuss (glaube es wer eine 10er) verwendet.
Zum Lösen der Schraube die den Gurt befestigt kann ich den folgenden Tip geben:
Wenn die Knacke nicht zwischen Sitz und Einstiegskante passt, nehmt einen passenden Bit und schraubt die Schraube mit dem Bit und einem auf den Bit passenden Schraubenschlüssel lose. (ein 6er oder 7er glaube ich)
Der Stecker vom SRS muss man in 2 Schritten lösen.
Erst muss man eine Lösesicherung entfernen und dann kann man den Stecker bequem abziehen.
Falls wer aus meiner Gegend kommt, kann ich ihm gerne helfen
LG William
200K - zwangsbeatmet^^
ich bin auch an der WIS für die Sitzpolsterdemontage interessiert.
Falls sie nach 7 Jahren noch verfügbar ist, bitte ich um Zusendung
an horst_he@web.de.
Vielen Dank dafür
