Funk und Infrarot schwächelt.
Habe mir 2 Stck. Knopfzellen 2025 besorgt (diesen Hinweis habe ich im Forum bereits gefunden)
Jetzt fehlt mir nur noch zum Austausch das "Wie".
Gibt es ggf. Probleme mit der Codierung?
Gruss und vorab danke für Eure Antworten.
JO
nimm mal Deine Bedienungsanleitung, da ist der Batt. Wechsel beschrieben und bebildert. Notschlüsser rausnehmen - dann den im Schlüssel etwas versteckten Entriegelungsschieber drücken und das Battfach langsam herausziehen.
Batterien beim einlegen genau wie die Kontakte NICHT mit den Fingern berühren. Wieder zusammenstecken - fertig.
Manchmal kann es sein dass die Erkennung des Schlüssels im Zündschloss etwas langsam ist - wird er gar ned erkannt Schlüssel in Stellung null und die öffnen Taste des Schlüssels drücken... dann sollte es klappen.
Bei Fahrzeugen mit 7 G kann dieser Vorgang m.E. nach auch schon mal was länger dauern.
Ist der Batt. Wechsel innerhalb 5 Min vorgenommen erkennt der SLK normalerweise sofort wieder den alten Schlüssel.
Herzliche Grüße,
Matthias
Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von JO am 30.05.2009 um 21:47 Uhr ]
Da bleibt mir nur noch, mich für die schnelle Antwort zu bedanken.
Werde die Sache morgen angehen.
9.5.09
Hat prima geklappt. Aber Achtung, die Raste am Befestigungsbügel, der die Knopfzellen arretiert ist sehr empfindlich, d.h. vorsichtig zum Lösen nach innen drücken und Bügel aus der Öse ziehen .
