Tipps und Technik R170 » » Thema: Höhe der Werkstattkosten für "LMM und Teillastdüsen erneuern" in Ordnung
User seit 15.04.2007
 Geschrieben am 05.05.2009 um 22:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von rael am 05.05.2009 um 22:37 Uhr ]
Guten Abend,
nachdem bei mir am vergangenen Samstag die Motordiagnose-Warnleuchte während der Fahrt anging, wurde nach Prüfung festgestellt, dass der LMM durch defekte Teillastdüsen verölt war und ersetzt werden musste. Kostenpunkt 1.130 Euro inkl. MWSt. Als Anlage habe ich die einzelnen Rechnungspositionen eingescannt.
http://s4b.directupload.net/file/d/1785/pj7rq4t5_jpg.htm
Meine Frage an die Experten unter euch:
Ist der Preis im Großen und Ganzen o.k.?
Leider habe ich in der Tabelle der Werkstattkosten nichts entsprechendes gefunden, habe meine Rechnung dort aber nun eingetragen.
  E-Mail an rael    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 05.05.2009 um 22:42 Uhr
LMM neu 315 Euro...das hätte man auch günstiger haben können.
Nur verbaut MB halt nur Originalteile (Bosch)...
Harald
   61hschts
User seit 15.06.2008
 Geschrieben am 05.05.2009 um 22:53 Uhr
habe ich gerade auch hinter mir. Allerdings wurden zusätzlich zum LMM Ladeluftkühler und Ölabscheider ebenfalls erneuert = 1650,- €.
Hat allerdings die Car Garantie bezahlt
Also vom Preis her vergleichbar, aber absolut betrachtet schon viel Geld. Das Saugrohr aus- und einbauen scheint wohl aufwendig zu sein.
Harald
  E-Mail an 61hschts    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 05.05.2009 um 22:58 Uhr
Hallo rael,
auch unter dem Aspekt, dass Du mit dem Auftrag hilfst Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern, ist der Rechnungsbetrag vollkommen in Ordnung.
Gerade lief im Fernsehen ein Bericht, dass die Premiumklassen es derzeit schwer haben auf dem Markt, auch hier hast Du mit Deinem Auftrag geholfen, ´´die Karre ein kleines Stück weiter aus dem Dreck zu ziehen´´
Convertible
PreMopf 1.Gen. / FlexFuel SLK
User seit 18.06.2008
 Geschrieben am 05.05.2009 um 23:42 Uhr
@rael
Schau mal hier :
http://www.mb-info.ru/motor/111/111/m111_oil_in_messer.htm
Es ist zwar in Russisch,allerdings kannst Du anhand der Fotos die Übeltäter sehen.Das erklärt zum Teil die höhe der Rechnung.Wenn Du dann noch den Arbeitsaufwand zur Reinigung des Ladeluftkühlers und den neuen LMM dazu nimmst,paßt die höhe der Rechnung.
Gruß Ingwer
  E-Mail an Wurzel1966    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stiff77
User seit 05.03.2007
 Geschrieben am 06.05.2009 um 07:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stiff77 am 06.05.2009 um 07:10 Uhr ]
Hmm ich glaube das sollte ich auch mal prüfen.
Habe letztens schon wieder etwas Öl im Ansaugtrack gehabt.
Wie kann man den LLK am besten reinigen?
Heißeswasser und Pril durch jagen?
Das sind die Teillastdüsen?
http://www.mb-info.ru/motor/111/111/defekt/111_5.jpg
Wird da noch was angeschlossen?
Und wie funktionieren sie?
No Pain No Gain!
  E-Mail an Stiff77    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.05.2009 um 16:22 Uhr
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
@convertible: Sehe ich genau so.
User seit 16.06.2004
 Geschrieben am 06.05.2009 um 19:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Torfkopf am 06.05.2009 um 19:45 Uhr ]
hallo stiff77,
das mit dem llk ist ein ziemlicher fummelkram.
ich habe den fl und habe zwischendurch heftig geflucht - besonders, als ich den llk wieder einbauen wollte. war verflucht eng und ging nur mit fingerakrobatik.
den llk reinigst du am besten mit simplem waschbenzin.
ein flöschchen rein, mit gummihandschuhen die beiden öffnungen verschließen und ordentlich schütteln.
das ergebnis ist mächtig viel schwarze brühe. danach noch einen zweiten "spülgang" und die brühe halt wieder auffangen.
das ganze dann ordnungsgemäß bei der problemmüllannahme entsorgen.
"eigenlich" ganz einfach. soweit ich mich erinnern kann war die demontage der stoßstange recht einfach. schrauben befinden sich hinter den blinkern, in der komischen klappe im radkasten und ansonsten in unübersehbarer position.
ist schon etwas her, dass ich das gemacht habe....
viel erfolg und liebe grüße,
ps: danke für die fotos der teillastentlüftung... das beantwortet meinen damaligen threat zu dem thema : http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=38344&forum=5
grüße, marc (torfkopf)
  E-Mail an Torfkopf    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stiff77
 Geschrieben am 06.05.2009 um 21:28 Uhr
Danke!
Das hilft auf jeden Fall, ich will den LMM endlich mal ein Jahr nicht säubern oder ähnliches....
Jens
No Pain No Gain!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :398
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.482.810
