WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Ausrichtung der Felgen an Vorder- und Hinterachse
 Geschrieben am 03.05.2009 um 21:51 Uhr
wie ist das eigentlich, bleiben Felgen die anfangs an Vorder- und Hinterachse gleich ausgerichtet sind (so dass der die Felgen symetrisch stehen) auf Dauer so, oder verändert sich das nach einer gewissen Laufzeit?
Gruß aus Darmstadt
Klaus
User seit 28.12.2005
 Geschrieben am 03.05.2009 um 22:24 Uhr
wenn jetzt noch schreibst was los is dann ist gut wenn Felgen festgeschraubt sind brauchst nix ausrichten
  E-Mail an SLKTOBI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.05.2009 um 22:25 Uhr
wenn du nur geradeaus fährst bleiben die so
 Geschrieben am 03.05.2009 um 22:30 Uhr
ich meinte nur die optische Symetrie, z.B. eine sternförmige Felge bei der Montage so montiert, dass die Felge an Vorder- und Hinterachse gleich steht. Nach ein paar 100km stimmt diese Symetrie eben nicht mehr, woran liegt das?
Gruß Klaus
 Geschrieben am 03.05.2009 um 22:43 Uhr
du musst nur gerade aus fahren und nie die räder durchdrehen lassen dann bleibt das so
   Dirk R170preFL
User seit 23.06.1999
 Geschrieben am 03.05.2009 um 22:44 Uhr
Hey,
in Kurven laufen Vorder- und Hinterrad einen unterschiedlichen Radius. Das ergibt den kleinen aber feinen Unterschied.
Greetings, Dirk
  E-Mail an Dirk R170preFL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.05.2009 um 23:49 Uhr
Keinen Komentar. Ich lach mir ein weg.
Gruß aus Darmstadt
Klaus
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz offen bis 280km/h getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung.
 Geschrieben am 03.05.2009 um 23:55 Uhr
Na dann freut es mich zu deiner Erheiterung beigetragen zu haben.
Immer wieder schön so qualifizierte Beiträge zu lesen.
ofG
Klaus
   Catweazle
User seit 26.03.2004
 Geschrieben am 04.05.2009 um 01:27 Uhr
mit absoluter Sicherheit nicht! Dazu müssten alle Parameter (Radumfang, Radabnutzung, Bodenbeschaffenheit, Schlupf etc.) absolut hunderprozentig übereinstimmen - das tun sie aber garantiert nicht. Daher wird früher oder später immer eine Abweichung auftreten.
Aber das nur am Rande, ist ja ohnehin nur eine theoretische Überlegung ...
Norbert
  E-Mail an Catweazle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.05.2009 um 08:57 Uhr
Gruß Klaus
Dafür brauchst du keine paar 100 km sondern nur 1 Mal ausparken!
http://www.fairchip.de
  E-Mail an Sauerländer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :745
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.484.198
