Tipps und Technik R170 » » Thema: durch Zufall entdeckt - Mittelfach ist an Zentralverriegelung angeschlossen
 Geschrieben am 01.05.2009 um 20:14 Uhr
Hatte heute als Newbie ein nette AHA-Erlebnis.
Habe nämlich durch Zufall entdeckt, daß das Mittelfach zwischen den Sitzen mit dem Verriegeln der ZV ebenfalls verschlossen wird.
Ein Bekannter, der auch einen SLK hat, mit dem ich anschliessend zufällig darüber sprach, meinte, er hätte fast ein Jahr dazu gebraucht, um das herauszufinden.
Ist jedenfalls sehr praktisch, da ich das Navi nun nicht mehr im Handschuhfach einschliessen muss.
Grüße esau
 Geschrieben am 01.05.2009 um 21:07 Uhr
toll, was Dein Bekannter, der auch einen SLK fährt, in 1Jahr so alles raus findet!
Gib ihm doch mal von mir den Tipp, sich einmal die Bedienungsanleitung durchzulesen - der wird sich aber wundern was er da so alles erfährt!!!
Gruss aus Siegen
Dieter
   Olaf M
User seit 04.11.2004
 Geschrieben am 01.05.2009 um 21:11 Uhr
Gruss aus Siegen
Dieter
Moin!
Jaja, immer erst Lesen kommt gut - erspart dann aber den AHA-Effekt...!
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
230FL Linarit • INXX • SS • Max. LLK • Große RS • Ein-La-Grill • GenI Black • Smoked LED-RL • III BL Smoked • Eibach-Pro • K-Nebler • 15er-DS • LDA • PEC...ich hasse Kürzel!
  E-Mail an Olaf M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   c-man
User seit 08.07.2005
 Geschrieben am 01.05.2009 um 21:44 Uhr
esau schrieb:
Habe [...] durch Zufall entdeckt, daß das Mittelfach zwischen den Sitzen mit dem Verriegeln der ZV ebenfalls verschlossen wird.
Naja, bei geöffnetem Dach würde ich erstmal folgendes testen...
http://tinyurl.com/c2jasx (MBSLK.de)
Ulrich
http://mein-slk.de.tl
#7 beim Event 2009
  E-Mail an c-man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.05.2009 um 12:03 Uhr
Ulrich
#7 beim Event 2009
Soweit so gut, habe es getestet mit folgendem Ergebnis:
Wenn ich das offene Auto mit der FB verschliesse und anschliessend sofort die Türe am inneren Griff öffne, geht auch das Mittelfach wieder auf.
Lasse ich das offene Auto eine Weile verschlossen stehen, und öffne die Türe von innen so geht nur die Türe auf und das Mittelfach bleibt verschlossen.
In meinem Fall war die "Weile" etwa 1 Stunde, ich werde das noch genauer Testen.
Oh Wunder der Technik, den tiefere Sinn dieser Verzögerung kann ich nicht nachvollziehen. Wenn einer mein Navi im Mittelfach klauen will, muss er es also sofort tun, wenn ich das Auto abgestellt habe, danach geht es nur noch mit Gewalt...
Grüße esau
User seit 17.02.2008
 Geschrieben am 03.05.2009 um 14:11 Uhr
Mein Mittelfach hat kein elektronisches Schloss. Nur so zur Info. Haben anscheinend nicht alle.
  E-Mail an Maveric    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 03.05.2009 um 15:48 Uhr
Hallo wie schon zigfach geschrieben hat dies nur der FL.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SchwabenSLK
User seit 11.05.2005
 Geschrieben am 03.05.2009 um 18:17 Uhr
Gruß Mike10
Hallo Mike10,
da muss ich Dir aber leider wiedersprechen! Bei meinem PreFL/Bj:99 ist das Mittelfach/Armlehne auch verschlossen!
Gruß: Wolfgang
230k/Modell 1999/Linaritblau und einwenig mehr Dampf als die Serie!!!
  E-Mail an SchwabenSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   call911
User seit 01.01.2006
 Geschrieben am 03.05.2009 um 18:43 Uhr
SchwabenSLK schrieb:
Gruß Mike10
Hallo Mike10,
Gruß: Wolfgang
sehr richtig... bei meinem PreFL auch verschlossen. ausserdem ist des ding nicht "elektrisch" sondern, genauso wie alles an der ZV, mit Druck gesteuert.
  E-Mail an call911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wolfh
User seit 25.05.2007
 Geschrieben am 03.05.2009 um 21:25 Uhr
moin,
wie auch immer es verschlossen werden sollte, bei meinem 320er (2001) wird das fach nicht verschlossen (beim abschliessen über zv oder sonstwie).
ich kann das fach öffnen, dann geht aber die alarmanlage los.
____________
cu on the road...wolfgang
  E-Mail an wolfh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1171
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.570
