Tipps und Technik R171 » » Thema: Einbau AIO Dachmodul in Facelift
   Marcus
User seit 20.08.1999
 Geschrieben am 01.05.2009 um 18:29 Uhr
die Einbauanleitung für das xcarstyle AIO Dachmodul R171 funktioniert ab Schritt 2 für das Facelift nicht. Es gibt da keine Schraube um die A-Säulenverkleidung abzunehmen. Hat schon jemand erfolgreich das Dachmodul ins R171 Facelift einbauen können?
Wer kann mir das einbauen?
Gruß vom Niederrhein
Marcus
(SLK 200 PreFL rot, SLK 350 FL silber)
  E-Mail an Marcus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.05.2009 um 18:35 Uhr
Ich hatte mein DSM gleich bei meinem Händler einbauen lassen, Festpreis 50 Euro und das Ding funktioniert seit dem einwandfrei.
Habe auch den FL
Gruß Aljubo
User seit 29.03.2009
 Geschrieben am 01.05.2009 um 19:06 Uhr
hab das Ding gestern gerade eingebaut.
Meine Fingernägel bluten noch.....
Die erste Schraube ist oben und verbindet die beiden Kunststoffverkleidungen - die zweite ungefähr bei der Lochung hinter einem Clip.
War genau wie bebildert.
Allerdings sind die beiden Sschrauben verschieden lang undich wußte nicht mehr welche wohin gehörte. (egal denke ich mal)
Als erstes habe ich mal das Kabel in die falschen Stecker geclipst - bis ich wußte wie ich die wieder herausbekommen hatte war 'ne Stunde weg.
Das Modul habe ich nach hinten am Ende des Kabelkanals gelegt - da paßte es am Besten hin.
Den Stromdieb für die Masse habe ich vom 2 dünsten Kabel bei der Masseschraube abgenommen die Dünne hatte keine Verbindung und war nicht so gut geeignet - eine zusätzliche Ringoese wäre hier passender.
So - nun noch viel Spass.
Gruß vom Dümmer See
  E-Mail an Ifix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Marcus
 Geschrieben am 18.06.2009 um 19:16 Uhr
Nach einem Tipp von Tepfi wie ich Schritt 2 bewerkstellige, habe ich es nun mit viel Mühe hinbekommen das Dachmodul einzubauen. Das Dach ging dann nicht mehr zu. Keine Fehlermeldungen. Xcarstyle angerufen und Tipps ausprobiert. Keine Veränderung. Ich habe das Dachmodul dann wieder ausgebaut.
   Gerd122
User seit 23.09.2006
 Geschrieben am 18.06.2009 um 20:53 Uhr
Hi Marcus,
also ich bzw. mein Sohn hat das Modul auch im FL verbaut, ich weiß jetzt aber nicht wo da die Probleme sein könnten, da eigentlich alles recht easy ging. Okay, die Anleitungen passen gar nicht mehr, mein Modul hängt sich zwischenzeitlich mal auf, aber sonst kein Problem. Marcus, erklär mal was nicht läuft, evtl. kann dir mein Sohn es Schritt für Schritt einfach am Telefon erklären.
Gerhard
SLK 55 AMG - cubanitsilber
die Verbindung von zwei Graden ist eine Kurve
  E-Mail an Gerd122    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Icke04
User seit 02.06.2005
 Geschrieben am 18.06.2009 um 21:56 Uhr
Moin Marcus,
ruf mal den Profi Joachim Horn in Köln an, oder besser fahr mal hin !
Bernd
  E-Mail an Icke04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Marcus
 Geschrieben am 14.11.2009 um 15:10 Uhr
Nach einem 2. und 3. Dachmodul-Einbau-Versuch und Kontakt zum Dachmodul-Entwickler in München hat mir Xcarstyle nun ein neues R171AIO Dachmodul geschickt. Das funktionierte auf Anhieb. (...)
Die Bedienung ist nicht ganz so trivial wie ich dachte. Man muss den Dachschalter schon einen Moment festhalten (bis man das Dach hört). Ebenso muss man an der Fernbedienung in der richtigen Geschwindigkeit 3x drücken.
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 14.11.2009 um 19:19 Uhr
Hallo Marcus.
Bislang haben wir das Modul schon in sehr vielen Facelift verbaut. Der Einbau ist hier genau wie beim Vor Facelift.
Das du den Dachschalter ein wenig halten musst, ist so gewollt, damit das Dach sich nicht in Bewegung setzt, wenn du nur ein wenig an den Schalter kommst. Dies habe ich dir auch am Telefon so erklärt.
Was die Fernbedienung angeht, kommt dies auf die Batterie von dieser an. Wenn die Batterie nicht mehr ganz so "frisch" ist, kann die Fernbedienung auch nicht immer ein Signal senden und die Funktion funktioniert nicht. Dies ist ganz normal.
mfgANDY
!!! http://www.xcar-style.de - Die cleveren Dachmodule - und noch viel mehr !!!
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.10.2015
 Geschrieben am 23.01.2016 um 16:59 Uhr
Hallo allerseits,
mich interessiert diese Dachmodulfrage ebenfalls, weil ich ernsthaft überlege ob ich mir das "einfache" Dachmodul von XCar-Style (also das ohne TFL-Schaltung usw.) kaufe, oder doch besser die Finger davon lasse.
Mir geht es hauptsächlich nur darum, das Dach bei niedriger Geschwindigkeit schon öffnen oder schließen zu können (ohne dafür immer erst anhalten zu müssen), und auch im Stand per Schlüsselfernbedienung, falls er mal "offen" steht und es von oben anfängt zu tröpfeln.
Hat jemand Erfahrungen mit dem "einfachen" von XCar-Style, oder evtl. schlechte Erfahrungen damit und dann doch lieber eine bessere -andere- Empfehlung? Wichtig ist es mir schon, dass hinterher auch noch alles andere so funktioniert, wie es vorher war - korrekter Einbau natürlich vorausgesetzt
DANKE für jede hilfreiche, weiterführende Antwort, und
viele Grüße von der Nordseeküste!
Michael
  E-Mail an R171er    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kitez
User seit 01.07.2010
 Geschrieben am 23.01.2016 um 20:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kitez am 23.01.2016 um 20:18 Uhr ]
Moin und erstmal "Herzlch Willkommen"
Zu deiner Frage.
Alles funktioniert wie gehabt.
Das Dachsteuermodul erweitert nur einige Funktionen.
Wie das öffnen des Dach im Fahrbetrieb.
Der Glücksknopf muss zB. nicht mehr bis zum Ende des des Dach öffnen gedrückt/gehalten werden.
xCar the best !
Keine schlechte Erfahrung mit dem Teil gemacht.
Alles so, wie man es erwartet.
So meine Erfahrung mit dem Teil. Punkt !
Die Einbauanleitung ist Top.
Der Support wenn es Probleme gibt. Note 1
LieGrü
Wolfgang
SLK.R171/ Tansanitblau -->163 Pferde mit staubigen Bremssätteln <--
  E-Mail an kitez    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1100
mbslk.de ... The SLK-Community27.389.741
