Tipps und Technik R170 » » Thema: Rückrufaktion Getriebeöl ?
   DonPedro124
User seit 21.03.2009
 Geschrieben am 01.05.2009 um 13:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von DonPedro124 am 01.05.2009 um 13:40 Uhr ]
Hallo Zusammen !
Ich fahre einen 200 K von 2001.
Bei der letzten Inspektion wies ich den Mercedes Menschen darauf hin, daß ich ein Schleifgeräusch bzw. Eiern von hinten höre..
Das Geräusch ist unabhängig von Kurven oder Gang/ Kupplung immer da.
Bei langsamer Fahrt dumpfes, eierndes Brummen, bei schneller Fahrt immer schneller und höherer Ton... Nervt ..
Mercedes meinte nach Inspektion dazu : Alles geprüft und in Ordnung, wir haben da ein anderes Getriebeöl eingefüllt.. es gab mal eine Rückrufaktion weil falsches Öl drin war.. nach einiger Zeit sollte sich das geben..
Ich halte das für Quark, fahre jetzt schon 600 km mit dem neuen Öl und besser ist es auf keinen Fall. Selbst bei Dach offen auf der Bahrn gut zu hören..
Gibts da was Schlaues aus Eurem Erfahrungsschatz zu berichten ?
Danke.
  E-Mail an DonPedro124    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.01.2007
 Geschrieben am 01.05.2009 um 14:31 Uhr
ich nehme an du fährst das Sechsgangschaltgetriebe. Da hat es anfangs wegen Schaltproblemen verschiedene Maßnahmen gegeben (auch wurde wegen Schaltqualität ein viertel Jahr lang Motoröl versucht).
Das Getriebe wird bei dir kaum die Ursache sein. Wahrscheinlich das Kardanwellenzwischenlager. Meist ist das Geräusch bei kalten Fzg wesentlich lauter und nach 5 bis 10 km Fahrt leiser und wird leicht mit einen Getriebegeräusch verwechselt.
Ausbauen, prüfen. Beim Einbau auf Markierungen der Kardanwelle achten!
Viel Erfolg
Gruß Zerti
  E-Mail an Zerti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   DonPedro124
 Geschrieben am 02.05.2009 um 19:29 Uhr
So was dachte ich mir in etwa auch... falsches Öl
Ich geb den Wagen die Tage ab und lass die Fachleute mal gucken.. Wenn es kein bekanntes Problem ist, ist das ja eh der einzige Weg..
Danke !!
Niveau ist keine Creme !
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1049
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.611
