Tipps und Technik R171 » » Thema: Von 18 Zoll auf 19 Zoll wechseln!! Reifengröße?
User seit 12.12.2005
 Geschrieben am 29.04.2009 um 14:47 Uhr
Hallo liebe Gemeinde....
Ich spiele mit dem gedanken von VA 225-40/18 und HA 255-35/18 auf
19 Zöller zu wechseln!! Nun meine Frage: kann ich die Reifenkombination 235-35/19 VA und 255-30/19 oder 225-35/19 VA und 255-30/19 HA
Welcher der beiden kominationen darf man fahren und,oder beide? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht! Noch zur info..die ET wird bei den Felgen durch entsprechende Adapterscheiben hergestellt!!
  E-Mail an Micha17    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.04.2009 um 14:52 Uhr
Ich habe die Kombination 225-35/19 VA und 255-30/19 HA mit ET 31
Felge Lorinser 19 Zoll ET 38 mit 7er Distanzscheiben.
Aber die 235er müßten vorne auch gehen.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz offen bis 280km/h getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung.
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 29.04.2009 um 17:45 Uhr
Hallo Micha
Mir sind nur die Kombinationen:
225-35/19 VA und 255-30/19 HA oder
235-35/19 VA und 265-30/19 HA bekannt.
Wenn beide Kombinationen, im Gutachten der Felge für den SLK angegeben sind, kannst du es dir aussuchen und normal eintragen lassen. Wenn nicht geht es nur über eine Einzelabnahme.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kwmainz
User seit 05.03.2008
 Geschrieben am 29.04.2009 um 17:51 Uhr
Hi Michael,
ich hoffe, ich sag jetzt nichts dummes:
Bei vorne 225er mußt du hinten 255er fahren, bei vorne 235er mußt du hinten 265er fahren
So habe ich das in Erinnerung. Aber die Profis können jetzt nicken oder
schütteln (den Kopf).
Gruß aus Meenz / Werner
Der Meenzer mit dem mystickblauen 350er (Mopf) in 19"
  E-Mail an kwmainz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.04.2009 um 17:59 Uhr
.....da ich ja leider kein Gutachten habe kann ich nicht rein schauen!!!!
.....andererseits ist es fraglich ob man den Unterscheid von 18 auf 19 zoll von der Optik her überhaupt merkt und es den Kostenaufwand rechtfertigt?? was meint ihr?
Gruß Micha17
 Geschrieben am 29.04.2009 um 18:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha17 am 29.04.2009 um 18:03 Uhr ]
http://www.mbslk.de/modules/4nAlbum/album/felgen/tn_497760a42f541.jpg
hier gibt es sogar die möglich keit......habe ich aber auch noch nie was von gelesen von dieser Kombi
AH Car Design VA 9x18 ET50 225/35 - HA 10,5x18 ET40 265/30
von cabrio-steve
21.01.2009
Gruß Micha17
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 29.04.2009 um 18:49 Uhr
Nabenz Werner !
...kopfnicken von mir...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
   accpralle
 Geschrieben am 29.04.2009 um 18:51 Uhr
Nabenz Micha !
...das ist wohl ein Tippfehler...und die ETs stimmen so auch nicht, da fehlen die Platten....
Gerd
 Geschrieben am 29.04.2009 um 19:03 Uhr
Nabenz Werner !
Gerd
Danke Gerd....in Angesichts dessen werde ich mir den ganzen aufwand wohl doch besser sparen!!!
Gruß Micha17
 Geschrieben am 29.04.2009 um 19:46 Uhr
also eine Möglichkeit hätte ich auch noch. 19zoll 225/35 VA und HA mit 5mm Distanz!
Gruß Andi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :991
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.445.869
Ja, habe ich
Ja, mache ich
