Tipps und Technik R171 » » Thema: Unangenehmes "Klikken" am Anschnallgurt... |
User seit 18.03.2008
| Geschrieben am 26.04.2009 um 22:27 Uhr
| Frage,habe bemerkt,an der Fahreseite am Sitz ist doch diese Lederschlaufe befestigt,wo der Gurt durch läuft.
Hatte immer ein nerviges Klappern dort-ist ja direkt neben dem Ohr.Zuerst mal den Druckknopf mit etwas Silikon gefüllt,aber das wars nicht.
Jetzt habe ich es gefunden-es ist das untere Teil,das fest am Sitz befestigt ist dieser Lederschlaufe.Auf der anderen Seite ist da alles in Ordnung.Wenn ich an der Fahrerseite dran wackle,"klikkert" das total laut und nervig.
Kennt das jemand und wie ist dieses Teil denn befestigt,genäht, oder?
Heißt die Lösung,neuer Lederbezug des gesamten Sitzes oder kann man das Teil anders ruhig kriegen-Lederfett,einsprühen mit Spezial Öl,hat alles nichts gebracht.Wer weiß Rat? | Antworten
E-Mail an Rotsch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.01.2006
| Geschrieben am 27.04.2009 um 16:59 Uhr
| Hallo rotsch,
mich hat dieses *Klakkern* auch stets gestört...
In den Druckknopf an der Sitzlehen habe ich ein kleines Stückchen Schaumstoff gesteckt, so dass beim Befestigen der Gurtschlaufe diese unter Spannung steht und der Druckknopf kein "Spiel" mehr hat.
Unten, wo die Gurtschlaufe mit dem Sitz vernäht ist, konnte ich diese mit etwas Silicon-Spray und Lederpflege beruhigen.
Seit kurzem neue Geräusche aus dem Bereich der Gurtrolle... Ein Knacken beim Beschleunigen, Abbiegen, Bremsen - nicht beim Überfahren von Unebenheiten (!) - und nur bei geöffneten Dach... Ob dies vom Gurtaufroller kommen kann? Oder vom hinteren Seitenfenster?
Viele Grüße,
Thomas
SLK 200, EZ 04-2006 | Antworten
E-Mail an ThomasMuc Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 27.04.2009 um 18:24 Uhr
| Hallo Rotsch,
ich würde der Einfachheit Halber die Lösung von Thomas vorziehen, ansonsten hilft nur die Demontage der Rückenlehne und erneuerung des Druckknopfes.
@ Thomas - wenn es nur bei geöffnetem Dach auftritt wird es m.E. nicht der Gurt sein, ich vermute eher ein nicht geschmierter Punkt der vielen Auflagen.
Gurt mal feste strammziehen zum testen...aber wie geschreiben: eher unwahrscheinlich.
Prüfe doch auch mal die schmalen Plastikabdeckungen re.und li. der Hutablage mit den "Flügelklappen" für die Dachmechanik - sind mit 2 Klammern und einem grünen Clip in der Mitte befestigt. Der Clip springt auch schon mal raus. Wenn Du die Flügel hochklappst und reinschaust muss auch der schwarze Sicherungsbügel der oberen Befestigungsnase zu sehen sein. Fehlt der - macht das Plastik bei geöffnetem Dach Geräusche, geschlossen weniger, weil ja Druck von der Dachmechanik anliegt.
Aber Ferndiagnosen sind gerade bei Geräuschen fast unmöglich. Ich würde erst mal alles abschmieren, die Dichtungen pflegen und den Kofferraumdeckel auf Spiel prüfen. Oft kommt ein "Klack"-ähnliches Geräusch aus den Kofferraumecken (zur Hutablage hin), wenn der Kofferraum nicht sauber auf den Gummipuffern anliegt.
Diese Geräusche übertragen sich leider so fies, dass man bei der Fehlersuche oftmals hinters Licht geführt wird.
Viel Erfolg bei der Geräuschsuche.
Herzliche Grüße,
Matthias
Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen
http://www.verruecktespaar.de/roadster
| | Anonym :1007 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
