Letztes Wochenende hat es mich mal wieder extrem gestört das ich an meinem mobilen Navi, aufgrund oben -ohne Einsatz und schönem Wetter, nicht erkennen konnte.
Mit schwebt eine Art kleiner Kasten vor der als Blendschutz um das Navi angebracht werden könnte...wäre etwas zum Basteln.
Hat sonst jemand Lösung parat um das Problem zu umgehen oder zu mindern ?
mein Navi habe ich mittlerweile einfach nach unten verbannt. Zuerst wollte ich es (auch wegen der Ergonomie) über dem Radio montieren. Bei der Ablesbarkeit ist das jedoch ein klarer Nachteil. Daher isses nun unten vor der Aschenbechereinheit. Beim 170er müsste das eigentlich auch gehen.
Moin Ihr zwei...ich habe auch festgestellt das die Blendung da unten nicht so stark ist und werde mir das wohl eine Halterung anfertigen um das Nüvi da unten anzubringen ...
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
mein Lieblingsspruch zur Zeit:
"wie man sich füttert so wiegt man"
Sicher eine Idee, auch besser für die Akustik ohne Auxgate-voice Umbau.
Hatte mir ja für das Brillenfach extra eine Plug&Play Halterung gebastelt und wollte die gern weiter nutzen..mal schauen was noch für Vorschläge kommen.
Wie wärs denn mit Blendschutzfolie? In passender größe ausschneiden und auf das Display kleben. Wird ja speziell für Computermonitore and hellen Standorten angeboten, sollte also die generelle Ablesbarkeit nicht sehr beeinträchtigen.
Lange langer Suche werde ich mich mal mit Bastelpappe, Lineal und Bleistift ranmachen um mal etwas zu entwerfen. Wenn das alles so klappt wie gedacht und den Test übersteht baue ich mir das dann mit Balsaholz oder Depron nach.
Schauen wir mal, eine Idee habe ich schon
So, mal etwas gebastelt...de Prototyp für Tests ist auch Pappe entstanden und wird einfach von oben aufs Navi geschoben.
Nachdem ich fertig war kam mir noch eine viel einfachere Idee der Befestigung..mal schauen wie die Tests verlaufen und ob man das Ding wertiger nachbauen kann
