Tipps und Technik R170 » » Thema: Mittelkonsole lackieren
   michael2003
User seit 21.03.2008
 Geschrieben am 24.04.2009 um 00:04 Uhr
ich weiss, dass das Thema mehr als hundertfach besprochen wurde. Allerdings tritt für mich beim Lesen der Forenbeiträge folgende Frage auf:
Wenn ich die Sommersprossen meiner Mittelkonsole mit dem Volico Lack beaebeiten möchte, sollte ich dann den ganzen alten Lack entfernen oder "sprüht man einfach drüber"???
grüße
Michael
  E-Mail an michael2003    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 24.04.2009 um 04:44 Uhr
Moin Michael,
ich sag nur: Versuch macht kluch .....
meine Bilder dazu und der Thread:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=55614&forum=18
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
mein Lieblingsspruch zur Zeit:
"wie man sich füttert so wiegt man"
Ro-Bär-T
  E-Mail an Robert J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dampfmaschine
User seit 24.03.2008
 Geschrieben am 24.04.2009 um 08:04 Uhr
Moin.
Ich würde sagen, dass hängt von der Menge der Sommersprossen und der zu lackierenden Fläche ab. Bei mir waren es nicht sooooo viele und ich hab abgeklebt und drüberlackiert. Fertig
Jörn
Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
  E-Mail an Dampfmaschine    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Blade
User seit 15.06.2005
 Geschrieben am 25.04.2009 um 00:20 Uhr
Hi und da kann man einfach eine spraydose nehmen das blättert doch irgendwann...
oder?
*** R170 *** 230K *** BJ´98 *** Designo Orange *** http://www.blade-led-design.de ***
  E-Mail an Blade    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 25.04.2009 um 07:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 25.04.2009 um 07:58 Uhr ]
wenn ihr es vernünftig machen wollt, dann bestellt euch den Primer mit.
Konsole raus, NASS mit 1000er Papier schleifen bis die Sprossen eben sind und die Ränder nicht mehr ausgefranst sind. Dann mit Waschbenzin einmal abwaschen und trocknen lassen. Danach mit dem Primer aus der Dose DÜNN einnebeln und über Nacht trocknen lassen. Als letztes in ganz dunnen schickten mit der Farbe einnebeln (5 Hauchdünne schickten sind das optimum) 1 kleine Dose reicht für die ganze Mittelkonsole vom Cup Holder bis zum Rückwand.
Danach sieht das wirklich aus wie neu und hällt wie original.
Dicke schichten und fehlender Primer können dafür sorgen das die Sprossen richtig aufgehen und die Ränder anlösen.
Thomas
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 25.04.2009 um 10:18 Uhr
Ich poste einmal die Anleitung die ich einem interessierten User gemailt habe:
verwendet habe unsere "hauseigenen" Produkte von CarTec, zuerst den Vorreiniger VR154 der Schmutz, Fett und Nikotin löst. Danach mit feuchtem Tuch nachreinigen.
TROCKNEN !
Wenn Du nur vereinzelte "Pickel" hast kannst du dann direkt mit der
Lederfarbe beginnen, wie in dem Thread beschrieben aber nur dünn, Deckung
ist egal erst mal. Jede Schicht mit dem Fön trocknen, nicht die sofortige
Deckung ist entscheidend sondern das Du eben mehrere dünne Schichten
aufbringst !!!!
Wenn Du große Flächen ausbessern musst, dann solltest Du nach der
Vorreinigung noch einen Reiniger und Porenöffner verwenden. Allerdings
auch SEHR sparsam und vorsichtig damit der vorhandene Lack sich nicht
ablöst. Danach dann einen Haftvermittler für den Kunststoff aufbringen, auch
hier nur sehr vorsichtig und sparsam !!!!!
Anschliessend wie oben beschrieben verfahren . Viel Erfolg .
Ro-Bär-T
   michael2003
 Geschrieben am 26.04.2009 um 00:37 Uhr
Perfekt, mit solchen Antworten kann man was anfangen
grüße
Michael
-----Hat den Vogel 2009 abgeschossen -----
   call911
User seit 01.01.2006
 Geschrieben am 26.04.2009 um 12:12 Uhr
Und wie schaut es mit diesem "Top Coat" von volico, also dieser versiegelung aus???
gruß alex
  E-Mail an call911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   michael2003
 Geschrieben am 27.04.2009 um 00:40 Uhr
Da es ja kein Hexenwerk ist, die Konsole auszubauen, habe ich das heute abend gemacht. Nun warte ich nur noch auf die Lacke und es kann los gehen!!!
Freue mich schon auf das Ergebnis, da fährt man dann auch gerne mal 2 Tage ohne Mittelkonsole
grüße
Michael
User seit 11.05.2007
 Geschrieben am 28.04.2009 um 16:16 Uhr
Eins sollte man noch beachten:
nicht mit Verdünnung reinigen!! Das killt den alten Lack und zerstört die
Oberfläche!
P.S.: beim jetzigen Wetter brauchst du keinen Fön, der Lack trocknet in 10
Minuten, ist ja Nitrolack
Patrick
  E-Mail an patster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :880
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.485.216
