Tipps und Technik R170 » » Thema: Dumpfes Geräusch aus dem Heck, Hinterachse alles in Ordnung. |
User seit 01.03.2008
| Geschrieben am 23.04.2009 um 20:19 Uhr
| Hallo Forum,
habe seit Sonntag ein seltsames Geräusch im Auto, zur Vorgeschichte:
Habe letzten Freitag die Sommerräder aufziehen lassen ( 17 Zöller), bin dann heimgefahren und am nächsten Tag zum Flughafen. Der Wagen stand übers We in der Tiefgarage und als ich dann Sonntags losgefahren bin, fing es an.
Beim Abbiegen oder bei manchen Schlaglöchern hab ich so ein dumpfes "Dong" aus dem Heck. Es hört sich an, wie wenn man gegen die Innenseite des Kofferaumdeckels klopft. Dong..
War dann am nächsten Tag bei meinem Mechaniker und er hat ihn auf die Bühne genommen und meinte an der HA ist alles Fest, er hat dann die Lager usw. hinten geschmiert, aber die Ursache wüsste er so auf anhieb nciht.
Auto auf runterlassen und es war dann eigentlich wieder alles in Ordnung. Das Geräusch war scheinbar weg.
Doch nun fängt es heute wieder an. Es ist wenn ich eine engere Kurver nehme am deutlichsten. Hört sich an, wie wenn sich der Wagen streckt und dabei irgendwas irgendwo gegenhaut.
Höre das Geräusch aber nur bei geschlossenem Dach.... ist echt zum Wahnsinnig werden, dieses Dong...
Hat jemand einen Rat?
Woltte es jetzt mal beobachten ob es stärker wird und dann meinen Mechaniker nochmal konsultieren.
Vielen Dank für die Antworten!
Grüße | Antworten
E-Mail an the_shaker_max Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.11.2003
User seit 08.10.2002
User seit 08.04.2005
| Geschrieben am 24.04.2009 um 10:01 Uhr
| Hi Leute,
danke für die Tipps. Also das Zeugs im Kofferraum kann es eigentlich nicht sein, weil ich hab nichts anderes reingeräumt seit den letzten paar Monaten.
LED Rückleuchten hab ich auch net, aber die Idee mit dem Auspuff hatte ich auch schon, wie wenn er gegen den Tank doingt....
Die Halterungen des ESD sind eigentlich erst letztes Jahr erneuert worden, muss aber mal schauen.
Ist ecth komisch, heute morgen hab ichs fast gar net gehört....
Ich werde es jetzt mal übers we beobachten, am Dienstag kriegt der kleine Distanzscheiben und dann gibts auch mal Bilder von meinem!
Schönes Wochenende!
Aktuell: SLK 230 K R170 Baujahr 1999
Vorher: Opel Corsa C 1,7DTI Baujahr 2001,
CLK 230 Coupe W208 Baujahr 1998,
Audi 80 1.8S Baujahr 1989
und W124 250D Baujahr 1987 | Antworten
User seit 11.01.2007
| Geschrieben am 24.04.2009 um 17:33 Uhr
| Auch wenn´s nicht unseren SLK sondern meine C-Klasse betrifft.
Habe ein ähnliches Problem:
Zuerst gab es zwei Geräusche als wenn ein Hammer auf den Kofferraumdeckel geschlagen wird, danach Ruhe und dann je nach Temperatur manchmal leichte Schlaggeräusche von hinten. Nachdem alles ergebnislos abgesucht wurde, stellte sich später heraus das eine Feder im Federteller gebrochen ist. Das ist passiert als es sehr kalt war, deswegen auch der Hinweis mit der Temperatur.
Vielleicht hilft´s .....
Christian
mein Hobby http://www.thaiboard.de | Antworten
E-Mail an PE999 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.04.2009 um 20:11 Uhr
| Hi Christian,
danke für den Tipp habe meinen Mechaniker gleich mal drauf angesprochen und er meinte nö, da hätte er extra nachgeschaut.
Naja am Montag will er mal ne Runde fahren gehen und danach sehen.
Ich hab echt keine ahnung was das ist, habs jetzt grade nochmal probiert und dieses Geräusch tritt immer dann auf wenn man abbiegt oder rangiert und sich die Karosserie verwindet.
Hört sich schon irgendwie wie ne Feder oder so an...
Habe dann mal zum testen beim Rangieren den Kofferraum offen gelassen, aber da war das Geräusch trotzdem noch da. Der Kofferraumdeckel hat so ein ähnliches Geräusch wenn man am geöffneten Decker rumspielt..
Hat so was noch niemand gehabt?
| Geschrieben am 28.04.2009 um 18:28 Uhr
| So mal wieder was neues zu dem Geräusch...
Es war nach dem Wochenende wie aus heiterem Himmel weg und heute hat er seine Distanzscheiben bekommen.
Jetzt ist es wieder da, irgendwie kommt es mir so vor, als ob das Geräusch immer dann Auftritt wenn der Wagen auf der Hebebühne war.
Hat sowas jemand schon erlebt?
Jetzt fahr ich mal ne Woche rum und bin gespannt ob es wieder verschwindet...
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 28.04.2009 um 19:20 Uhr
dass klingt aber wirklich komisch. Bei Hebebühne fällt mir nur ein Federn (in Gummiteller drin?) oder Stoßdämpfer bzw. Befestigungen. Dass sollte aber durch Sichtkontrolle leicht auszuschließen sein. Ich würde das schon ernst nehmen, bevor etwas ganz bricht auder sich aushängt und dein Auto mit dir Schlitten fährt. Laut Murphy's Law passiert dir sowas nur, wenn es arg teuer werden kann.
Gruß aus M - PeterP | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.04.2009 um 19:27 Uhr
| Das schlimme ist ja, hinten ist alles bombenfest lt meinem Mechaniker und der TÜVer hat wohl auch nix gefunden heute bei der Abnahme der Distanzscheiben.
Ich bin mal gespannt ob das Geräusch Morgen noch ist und dann kommt er zu meinem Schrauber!
| | Anonym :1116 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
