Tipps und Technik R171 » » Thema: Kennezeichenbeleuchtung spinnt - Masseproblem? |
User seit 01.04.2009
| Geschrieben am 22.04.2009 um 08:28 Uhr
ich habe am letzten Freitag meinen Kleinen von der Reparatur zurückbekommen. Es wurde ein kleiner Rostfleck am Gummi des Kofferraumes beseitigt (http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=50487&forum=4&start=50). Nun habe ich seit gestern Abend ein Problem wo ich vermute, dass es mit der Reparatur zusammenhängen könnte (könnte natürlich auch ein dummer Zufall sein).
Als ich das Dach geschlossen habe, habe ich den Vorgang mal kurz abgebrochen, da ich in der Konstruktion nachsehen wollte was da seit der Reparatur bei geschlossenem Dach so klappert (wenn ich über starke Unebenheiten fahre - war vorher nicht). Dann kam plötzlich die Meldung "Kennzeichenbeleuchtung links defekt". Ich bin dann gleich ausgestiegen, habe das geprüft und siehe da, tatsächlich, die Lampe war ausgefallen. Natürlich habe ich gleich die Lampe ausgebaut, aber die war OK. Um sicher zu gehen habe ich dann die rechte auch ausgebaut und nach links gewechselt - auch die ging auf der linken Seite nicht. Nachdem ich dann wieder alles zusammengeschraubt hatte und das Lich nochmal ein, aus und wieder eingeschaltet habe, gingen zuerst wieder beide.
Dann plötzlich - ohne weitere Aktion - die Meldung "... links defekt" und "... rechts defekt". Ich wieder ausgestiegen und gecheckt, aber rechts hat funktioniert und links nicht. Daraufhin habe ich nochmal das Dach auf- und wieder zugemacht und siehe da, beide gingen wieder (ohne Fehlermeldung).
Heute Morgen dann auf dem Weg zur Arbeit keine Meldung. Dann beim Bäcker gehalten und Motor abgestellt - da war sie wieder ("... links defekt"). Die Sichtprüfung zeigte aber eine funktionierende Lampe.
So, nun habe ich schon einiges über Kabelbrüche gelesen und hoffe, dass dies bei meinem nicht der Fall ist - das Phänomen ist einfach zu nah am Reparaturtermin. Ich vermute/hoffe mal das die Herrschaften beim Zusammeschrauben einen Massekontakt nicht richtig festgezogen haben.
Da ich aber nicht gleich wieder in die Werkstatt möchte (er war ja erst vier Tage), will ich erst einmal selbst die "einfachen" Möglichkeiten checken. Daher habe ich ein, zwei Fragen an Euch.
1) Hat jemand eine Ahnung was bei einer solchen Reparatur (siehe den oben genannten Thread) alles zerlegt wird?
2) Ich habe ja im Forum bereits Hinweise gefunden, dass es wohl zwei Massepunkte die in Frage kommen gibt. Da ich aber noch recht neu hier bin und meinen Kleinen gebrauchten erst 6 Wochen habe, wären Tipps für mich Wertvoll - wo genau finde ich diese und wie komme ich da ran?.
Ich bedanke mich jetzt schon für Eure Hilfe.
Viele Grüße,
Manni | Antworten
E-Mail an Manni64 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.04.2009 um 07:45 Uhr
hat denn niemand eine Idee?
Das Problem nervt mich schon recht ordentlich. Fast bei jeder Fahrt kommt nun die Meldung " Kennzeichenbeleuchtung links defekt" und wenn ich dann nachsehe funktioniert die Beleuchtung (meistens - manchmal auch nicht). Ich hab auch schon am Kabelbaum - an den Knickstellen - rumgedrückt um das Problem zu provozieren, aber da veränderte sich nichts. Wenn ich nun zu MB fahre, brauchen die wohl ewig bis sie was finden und das will ich vermeiden.
Viele Grüße,
Manni | Antworten
User seit 07.03.2004
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 01.05.2009 um 10:37 Uhr
Danke für Eure Mühe. Diese Berichte kenne ich bereits. Der Unterschied zu diesen Fällen ist, dass in meinem Fall (bis auf ein mal) nur immer die linke Kennzeichenbeleuchtung betroffen ist. Ich habe auch schon am Kabelbaum (an den genannten Stellen) gewackelt, gedrückt, gestreichelt und was man halt so alles macht.
Gestern Abend war ich in der NL, die meine Reparatur durchgeführt hat. Der Meister hat gecheckt was alles demontiert wurde und daraufhin gesagt, das kann damit nicht zusammenhängen. Ich habe ihn gefragt wie denn die Masseführung zum Kofferraumdeckel verläuft, da ich gesehen habe dass das Massekabel jeweils für Kennzeichenbeleuchtung links, rechts und für das 3.Bremslicht getrennt in den Kabelbaum geführt wird. Der Meister hat gesagt, dass diese im Baum zu einem gemeinsamen Kabel zusammengeführt werden der dann über den Kabelbaum von der Kofferraumklappe in den Wagen geführt wird.
Fazit: Wenn das wirklich so ist, müssten wie im anderen Fall (der im Forum bereits diskutiert wurde) alle drei Komponenten ausfallen >> kling plausibel.
Der Meister hat gemeint, dass er erst einmal die Lampe wechseln und die Kontakte der Fassung sowie des Anschluss-Steckers checken würde. Er war so freundlich und hat mir "kostenfrei" zwei neue Lampen mitgegeben (fand ich klasse, auch wenn es nur geringe Beträge sind >> Vergleichliches hab ich bei BMW nie erlebt, einmal hat sich einer sogar geweigert bei meinem Z3 die Lampe zu wechseln, da er gemeint hat, es ist jetzt keiner mehr da ).
Am Abend habe ich dann noch schnell die Lampe eingebaut und die Kontakte gecheckt sowie gereinigt. Mal sehen, ob der Fehler nun immer noch auftritt.
Viele Grüße,
Manni
| | Anonym :1079 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
