Tipps und Technik R170 » » Thema: Leises ratterndes Geräusch ??? |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 02.02.2004 um 13:06 Uhr
ich habe einen 230 PreFL '99. Vor zwei Tagen habe ich ein leichtes ratterndes Geräusch bemerkt. Es ist sehr leise und klingt irgendwie wie ein schleifender Lüftungsventilator. Hat aber mit der Lüftung nichts zu tun, da es wohl irgendetwas mit dem Motor zu tun hat. Wenn ich die Kupplung trete, ist das Geräusch weg. Man muß aber sagen, es ist sehr sehr leise - aber trotzdem unterschwellig vorhanden.
Irgendeine Idee???
Vielen Dank
Wanted | Antworten
E-Mail an wanted Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 02.02.2004 um 14:24 Uhr
| Hallo
In dem Fall kommt das Geräusch wohl von der Kupplungsscheibe. Möglicherweise löst sie sich bald auf. Aber Ferndiagnose und Geräusche sind zwei sachen die sich nicht ganz vertragen. Es ist ja bekannt das bei den PreFl Fahrzeugen die Kupplung etwas schwach ist. Könnte also durchaus darauf hinauslaufen. Wenn du dir sicher bist das es weg ist wenn du die Kupplung triitst. Sonst könnte es auch sein das ein Blatt(Laub) am Lüftermotor streift.
Das Pilot Lager könnte es eventuell auch sein, aber eher unwahrscheinlich.
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.02.2004 um 17:21 Uhr
| Das kommt mit großer Wahrscheinlichkeit vom Getriebe, ist bei meinem 98er bei geöffnetem Fenster und genauem Hinhören auch da. Das Geräusch ist harmlos.
Übel war es mal an einem Audi 200 Turbo, das nannte Audi "Losräderrasseln", soll heißen, daß die im Leerlauf unbelastet mitdrehenden Zahnräder im Getriebe durch den ungleichförmigen Rundlauf des Motors in ihrer Kämmung (Zahneingriff) leicht gegeneinander schlugen. Da der 4-Zylindermotor prinzipiell auch eine gewiße Ungleichförmigkeit hat, kann es zu diesem im SLK sehr feinen Geräusch kommen.
Grüße, Lutz
| Geschrieben am 02.02.2004 um 22:55 Uhr
| Danke für Eure Antworten.
Habe gerade nochmal gehorcht. Es ist eigentlich eher ein schnurren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es auch das Virbieren irgendeines Interieurs, das mit der Motorvibration angeregt wird. Es ist nicht drehzahlabhängig, dass heißt es ist immer das gleiche Schnurren und verändert sich nicht mit der Drehzahl - bin aber aber leider nicht sicher ob es vom Interieur kommt.
Was kann es schon wieder sein? Wird es von der GW-Garantie gedeckt? Fragen über Fragen
Schönen Gruß
Wanted | Antworten
| | Anonym :1042 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
