Tipps und Technik R170 » » Thema: Led in Fußraum
   Missagh
User seit 04.01.2007
 Geschrieben am 17.04.2009 um 20:16 Uhr
Würde gern ein LED Strip 60cm im Fußraum einbauen !!!
Das Licht wollte ich von den Instrumentenbeleuchtung in der Mittelkonsol abzweigen damit die LED´s an dem Schalter für Licht an und aus verbunden sind, damit ich nur wenn ich Licht an habe auch der Fußraum beleuchtet ist und was sagt ihr dazu?
  E-Mail an Missagh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   geforce
User seit 25.06.2006
 Geschrieben am 18.04.2009 um 00:12 Uhr
schöne Idee. Viel spaß bei der Umsetzung!
Grüße,
Michael
  E-Mail an geforce    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Missagh
 Geschrieben am 18.04.2009 um 04:24 Uhr
ne idee reicht denn spannung von den Tastenleuchten um sie abzuzweigen oder ist die zu gering
Mfg Missagh
   Stiff77
User seit 05.03.2007
 Geschrieben am 18.04.2009 um 10:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stiff77 am 18.04.2009 um 10:50 Uhr ]
Hat zwar was von Kirmesauto...
Aber es reicht meistens...
12v und dann muss du schauen mit wieviel Amp die Leitung gesichert ist...
Ich würde es nicht machen.
Wenn du ganz sicher gehen willst neue Leitung ziehen, schauen wieviel Amp deine LED´s brauchen, passende Sicherung zwischen, Schalter und fertig...
No Pain No Gain!
  E-Mail an Stiff77    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 07.11.2003
 Geschrieben am 19.04.2009 um 02:12 Uhr
n'Abend Missagh,
wenn du so einen flexiblen LED-Streifen wie z.B. unter eBay Artikelnummer 380057555827 meinst, warum nicht. Da steht dann:
Leistung: ca. 2,4 Watt bei 50cm mit 30 LEDs
Dabei sind immer für 3 LEDs (Reihenschaltung) 20mA Verbrauch zu rechnen ... also bei 12V sind das 0,2A die du je 50cm von diesen LED-Streifen brauchts. Wenn du in Fahrerseite und Beifahrerseite je 60cm einbaust, sind das gesamt 0,48A ... das sollte eigentlich jeder Stromkreis der im Innenraum angezapft wird noch liefern können, aber sicher kann man nur sein, wenn man den max. Stromverbrauch mit Meßgerät im Betrieb kontrolliert.
Ich würde aber vorher als erstes prüfen, ob die Helligkeit der LEDs als Strip nicht zu groß ist und du nicht mit weniger (einzelnen) LEDs einen schöneren Lichteffekt erzielst. Finde jetzt auf die Schnelle nicht den Thread, aber Ambiente-Light im Fußraum hat schon jemand realisert und das sah auf den Bildern nicht schlecht aus. Ich hab mit LEDs für die Modellbahn schon einiges gekauft/verbaut. Bei Helligkeit und Farbe ist inzwischen ein großer Unterschied je nach LED-Variante. Die ersten weißen SMD-LEDs die ich verbaut hatte, haben 18mA benötigt ... inzwischen ist bei selber Helligkeit weniger bläulich das Licht und die selbe Helligkeit erreiche ich mit 4-6mA
Schöne Grüße aus M - Peter
PS. Bild zeigt mal unseren Bahnsteig mit SMD-LEDs unter dem Dach, ist ca. 20cm Länge
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild
  E-Mail an PeterP    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   p-riemer
User seit 06.10.2008
 Geschrieben am 19.04.2009 um 11:59 Uhr
hi
also ich würde das nicht an das Licht mit anklemmen hatte ich mal bei meinem winterauto gemacht und als mich dann abends die Polizei anhielt sollte ich mein licht anlassen damit ich vom fliesenden verkehr gesehen werde (schwarzes auto).
Naja end von der geschichte war ich mußte die dinger wieder ausbauen und mußte es nochmal vorzeigen.
Also wenn dann würde ich eine seperate Leitung nehmen und einen schalter dazwischen legen damit du sie einzeln ein und aus schalten kannst
Gruß Patrick
  E-Mail an p-riemer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Blade
User seit 15.06.2005
 Geschrieben am 20.04.2009 um 14:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Blade am 20.04.2009 um 14:25 Uhr ]
Hi !
ich habe bei mir ambiente und fußraum Beleuchtung drinnen nehm doch 30cm led leisten in weiß mit klebestreifen iauf der rückseite. Siehe meine Homepage.... die brauchen auf 12V 120mA pro leiste sind smd Einige benutzen es auch als tagfahr zusatzlicht
aber normaler weise sagen die grünen nix.
Auser es sind signal farben wie blau
Dazu darf das leuchtmittel nicht von ausen sichtbar sein...
ich hab bei mir noch einen ausschalter dazwischen geklemmt für alle fälle.
*** R170 *** 230K *** BJ´98 *** Designo Orange *** http://www.blade-led-design.de ***
  E-Mail an Blade    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :872
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community27.479.385
