Tipps und Technik R170 » » Thema: Lichtmaschine nur 12 V
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
   Kaethenmeister
User seit 25.06.2006
 Geschrieben am 12.04.2009 um 10:43 Uhr
Frohe Ostern Zusammen !
Ich habe Probleme mit der Elektrik an meinem Baby:
Der Wagen sprang plötzlich nicht mehr an worauf ich dachte das die Batterie Leer gewesen ist da er längere zeit stand. Also angeschlossen an ein Aufladegerät und Batterie ein paar Stunden dran gelassen, siehe da spring einwandfrei an. Die Batterie ist ca. 6 Monate alt und lief vorher tadelos.
So gut so schön, als ich dan los führ war nach ca. 10 Minuten Ende der Fahrt und der Wagen stotterte nur noch und die Elektrik brach zusammen worauf ich erneut überbrückte.
Wagen sprang wieder an für 1-2 Minuten und zack wieder stottern und aus.
Danach gewartet und 15 später neu gestartet ohne zu überbrücken und der Wagen lief wieder 1-2 Minuten.
Danach ging nichts mehr alles aus und die Batterie war restlos Leer. Daraufhin ist der Wagen zu Mercedes gebracht worden die zuerst auf die Batterie tippten und diese austauschten ohne Erfolg danach haben sie an der Lichtmaschine nur 12 V messen können und sagten das sei zu wenig und die Lichtmaschine ist defekt.
Also neue bvestellt eingebaut aber immernoch 12 V am Ausgang der Lichtmaschine.
Hat irgendjemand eine Idee was es sein kann ? Mercedes meinte das Easy Roof zieht vlt. soviel strom oder die Anlage von Hub-Car. aber das ist doch alles nonsens wenn die direkt hinter der Lichtmaschine messen oder ?
Habe keine Lust das Mercedes ein teil nach dem anderen tauscht.
Was könnte die Ursache sein ?
Muß dazu sagen das in der letzten zeit nichts an der Elektronik verändert wurde nur das etwas an der Karosserie geschweißt wurde.
Vielen Dank schonmal für eure hilfe !
Osterliche Grüße
Heiko
  E-Mail an Kaethenmeister    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.12.2005
 Geschrieben am 12.04.2009 um 10:50 Uhr
es könnte das Massekabel zwischen Motor un Karrose sein ist unter dem Auto die kabel der Lichtmaschine der Regler der Lichtmaschine und natürlich die Lichtmaschine selber
  E-Mail an SLKTOBI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kaethenmeister
 Geschrieben am 12.04.2009 um 11:12 Uhr
Die Lichtmaschine hatten sie doch schon ausgetauscht aber Fehler bestand weiterhin !
SLK 230 K --------------- Bj: 10-97
Automatik --------------- Silber
Scarlet Rot -------------- Easy-Roof
Kompressor Kit --------- Supersprint Doppel
Inxx-Bügel -------------- Plexiglas Windscho
 Geschrieben am 12.04.2009 um 11:21 Uhr
naja dann muss es an den kabeln liegen
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 12.04.2009 um 12:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 14.04.2009 um 22:11 Uhr ]
wenn nur 12Volt an der Batterie anliegen ist das bei laufendem Motor etwas wenig.
Würde mal alle Verbraucher abschalten und Messen.
Da sollten bei laufendem Motor zwischen 13.xx Volt und maximal 14.4 Volt anliegen.
Kannst auch mal die Dicke Sicherung vorne im Motorraum Prüfen.
Oder halt eines der Massekabel hat Kontaktprobleme.
Leuchtet eigentlich im Cockpit ne Lampe auf ?
EDIT: Link Sicherungen hinzugefügt:
http://www.mbslk.com/files/artikel/sicherungenr170.pdf
mit den allerbesten Schrauber-Grüßen aus der Rhön
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / Keine Umbauten]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kaethenmeister
 Geschrieben am 12.04.2009 um 13:01 Uhr
Kannst auch mal die Dicke Sicherung vorne im Motorram Prüfen.
Danke für die Tipps.
Ob ne Lampe aufleuchtet kann ich dir nichtmehr genau sagen da ich nicht darauf geachtet habe.
Ich habe leider auch nicht die möglichkeit selbst zu messen da die Werkstatt auf dem Festland ist und ich auf einer Insel wohne.
Aber ich kann die Tipps ja mal an DC weitergeben.
Danke euch schonmal für die hilfe weitere Tipps sind gerne Wilkommen !
Heiko
   Kaethenmeister
 Geschrieben am 12.04.2009 um 13:04 Uhr
Komisch das Mercedes da nicht selbst drauf kommt !
Haben nach Austausch der Lichtmaschine mich Freitag vertröstet und die Sache vertagt auf Dienstag nach Ostern.
Automatik --------------- Flintgrau + Airbrush
User seit 25.03.2007
 Geschrieben am 12.04.2009 um 13:21 Uhr
An ein Kabelproblem glaube ich nicht - dann wären wahrscheinlich keine 12 Volt mehr zu messen.
Verdächtiger Nr. 1 ist für mich der Regler, insbesondere dann, wenn die LiMa bereits (unnötigerweise) gewechselt wurde.
Gruß vom Landshuter
  E-Mail an Landshuter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.04.2009 um 13:27 Uhr
aber somit ist der Regler auch neu der sitzt in der Lichtmaschine Sicherung oder Kabel ist immer noch die richtige Fehlerquelle
   Kaethenmeister
Gruß vom Landshuter
Ja Regler haben mir jetzt auch schon einige Kollegen gesagt was macht das Teil den genau ?
Inxx-Bügel -------------- Hub-
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1079
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.453.343
Ja, habe ich
Ja, mache ich
