Tipps und Technik R171 » » Thema: Motorfrage an die 280er Fahrer
User seit 19.05.2007
 Geschrieben am 10.04.2009 um 22:39 Uhr
Moin moin,
habe am Mittwoch meinen Wagen aus der Niederlassung zurück bekommen.
Außer am Telefon konnte ich meine Beanstandungen nicht vermitteln.
Dies war ein großer Fehler.
Nun hätte ich da mal zwei Fragen:
- als erstes klappert / tickert der Motor um die 1500 U/min bei konstandter fahrt oder leichtem beschleunigen.
- und zweitens, wenn man kurz und ruckartig/scharf bremst und gleich die Bremse wieder löst schlägt etwas ( 7G Automatik )
Habt Ihr das auch ?
Bei dem tickern muß man schon genau hinhören aber es ist warm wie kalt und nervt.
Das schlagen ist eigentlich immer. Mir wurden deswegen 2 Zugsteben ersetzt, das hat aber nicht geholfen.
Wenn Ihr mir nun sagen würdet, dass Ihr das nicht habt würd ich auf einen technische Außendienst bestehen.
Über Antworten würde ich mich freuen
Kai
  E-Mail an KaiE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.09.2006
 Geschrieben am 11.04.2009 um 07:16 Uhr
Hallo Kai,
schau mal hier
http://tinyurl.com/dlroaq
Günter
  E-Mail an guenni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.04.2009 um 08:28 Uhr
Hallo guenni,
danke für den Link.
Bei mir scheint das aber mit den Hydrostößeln oder der Steuerkette zu tun zu haben.
Ein Zündungsklingeln hört sich anders an.
Wenn mein Gehör mich nicht täuscht kommt es auch nur aus der linken Zylinderbank und ist bei höheren Drehzahlen weg.
Frohe Ostern
Kai
   PELO
 Geschrieben am 11.04.2009 um 10:02 Uhr
Hallo Kai,
Ferndiagnosen sind immer schwierig, aber beim V6 gab es Geräusche von defekten Spannrollen bei kleinen Drehzahlen. Siehe auch Forensuche unter Spannrolle.
schau mal hier nach ob das Geräusch zutrifft:
http://www.youtube.com/watch?v=vd4ppddYQHs
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   seifertp
User seit 23.08.2005
 Geschrieben am 12.04.2009 um 14:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von seifertp am 12.04.2009 um 14:26 Uhr ]
Hallo Kai,
ich habe kein Telefon in meinem 280er und die beiden von Dir genannten Geräusche / Probleme habe ich auch nicht.
Wenn es also wirklich hörbar / fühlbar ist würde ich nachbessern lassen. Beim letzten Service wurde bei mir die neue Motorsoftware aufgespielt und die Spannrolle haben sie bei mir letzte Woche getauscht, vielleicht sind das die beiden Ursachen?! Wurden bei Dir diese beiden "Servicearbeiten" bereits durchgeführt (kostenlose Aktionen)?
Peter
  E-Mail an seifertp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.04.2009 um 17:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von KaiE am 12.04.2009 um 17:59 Uhr ]
Das hab ich befürchtet.
Die Rollen wurden bei mir letztes Jahr schon getauscht, hat auch nichts mit dem geticker zu tun.
das ist wirklich nur so bei 1500 U/min und kommt aus dem Motor.
Das schlagende geräusch muß man erzwingen indem man schlagartig bremst und dann sofort wieder von der Bremse geht.
Hab den Wagen mal hochgehoben. Mir scheint die Luft der hinteren Getriebeaufhängung doch sehr groß.
Werd mich die Woche mal drum kümmern.
Vielen Dank und frohe Ostern
Kai
PS: Motorsoftware hab ich schon die 5te oder 6te.
Mit der letzten zieht der Wagen wieder besser
User seit 18.07.2005
 Geschrieben am 12.04.2009 um 19:06 Uhr
Zu erst einmal eine Frage: Wie alt ist dein Fahrzeug und wieviel hat er gelaufen?
Bedenke bitte das der Aussendienst nicht grade billig ist.. der nimmt mal ebend 1500 Euro fürs anreisen...
Was fährst du für ein Motoröl?
Ist der Keilriemen schonmal demontiert worden und ohne Keilriemen probiert worden?
So kann man schonmal andere Anbauteile ausschliessen..
  E-Mail an BlueMax    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.04.2009 um 05:23 Uhr
der Wagen ist von 6/2006 und hat 23.000 KM runter.
Das Geräsch habe ich vor ca. 1 Jahr, damals hatte er so um die 15 - 16.000 drauf.
Am Riementrieb wurden die Rollen erneuert. Ich gehe mal davon aus das es dabei
gleich auch mal ohne Riemen geprüft wurde.
Als Motoröl hab ich Mobil1 0w40 drin.
Ich meine nach dem Ölwechsel war das Geräusch für kurze Zeit weg.
Ich hab mir jetzt mal Aral Supertronic G besorgt. Das wollte ich beim Tüv im Mai wechseln lassen. Ob´s was bringt ...... mal sehen und hoffen.
Kai
   Kerby
User seit 24.08.2005
 Geschrieben am 15.04.2009 um 14:38 Uhr
Bei mir wurde mittlerweile zum 3 Mal (nach 4Werkstattbesuchen ) die Domlager gewechselt.
Festgestellt bei fahrten im Gefälle, wenn abgebremst und gleichzeitig das Lenkrad eingeschlagen wurde, gab es leichte schläge von vorn.
Lt. MB wurden jetzt Domlager der C-Klasse verbaut, da diese robuster wären als die des SLK. !?
Nachdem bei den ersten Werkstattbesuchen meine ganze Aufhängung und sogar die Parameterlenkung getauscht wurden, ist jetzt endlich mit diesen "neuen Bauteilen der C-Baugruppe" ruhe eingetreten. - Bis jetzt!
Das 2 Problem mit dem Klackern der Maschine konnte bis jetzt bei mir auch noch nicht geklärt werden. Mein 280er macht es nur wenn er lust dazu hat. Ob warm ob kalt spielt keine rolle, aber manchmal dann richtig (dachte bereits ich hätt` einen Lanz ). Allerdings wenn ich bei MB auf dem Hof stehe, dann will er es nicht machen! Is halt eigensinnig...
Wünsche allen hier weiterhin gute fahrt!
Kerby
...und immer 'ne Handbreit Sonne über'm Kopf!
  E-Mail an Kerby    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 26.02.2009
 Geschrieben am 16.04.2009 um 19:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marcus79 am 16.04.2009 um 19:33 Uhr ]
Dieses Rassen/Klackern vorne bei 1000-2000 Umdrehungen habe ich auch
Schlagen bei kurzen starken Bremsen auch ...
Kommt alles auf die Liste (da steht auch schon der Lichtsensor drauf) und dann gehts mal mit gesammelten Mängeln zur Werkstatt.
Edit:
280er mit 7G, BJ 11/07 und 14tkm
  E-Mail an Marcus79    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1096
mbslk.de ... The SLK-Community27.448.941
Ja, habe ich
Ja, mache ich
