WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Katzen auf dem Auto Grrrrrrrhh!!!
User seit 29.03.2009
 Geschrieben am 08.04.2009 um 14:17 Uhr
Meiner Kollegin ist neulich ne Katze auf's Dach gestiegen - da sie (die Katze) wohl nicht so gut hochkam - hat sie (die Katze) ihre Krallen ausgefahren und das sieht man jetzt schön am hinteren Stoßfänger.
Gibt's ne Möglichkeit dem vorzubeugen?
Antikatzen -Marderspray oder Ähnliches?
Gruß vom Dümmer See
  E-Mail an Ifix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.04.2009 um 14:45 Uhr
Bist du sicher, dass es eine Katze war? Dass Katzen bei so einer Gelegenheit die Krallen ausfahren und abrutschen ist sehr selten. Als unsere Garage noch nicht abgedichtet war, hatte ich regelmäßig Katzen auf dem Auto aber nie einen Kratzer.
Leichte Kratzer hat mir nur mal ein Marder ans Auto gemacht, der kann nämlich seine Krallen nicht einfahren und rutscht auch schon mal ab. Erkennen kann man das daran, dass die vier Kratzer alle parallel in etwa gleichem Abstand am Lack zu sehen sind, dann war es ein Marder.
P.S.: und ansonsten kannst du nicht viel machen außer locker zu bleiben .
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
 Geschrieben am 08.04.2009 um 16:19 Uhr
Moin..
Kenne das Problem....bei meiner Garage ist mal unfreiwillig eine frei laufende Katze hineingerutscht..die Nachbargarage ist nur durch einen Draht getrennt worin sich allerlei Sperrmüll befindet. Hier hatte sich die Katze wohl versteckt, ich sie nicht gesehen und das Fahrzeug abgestellt und das Tor zugesperrt
Habe dann nach Tagen von einem Mieter des Wohnhauses meiner Garage erfahren das man die Katze dort rausgeholt hat.....nach kurzer Sichtprüfung fand ich an der Haube leichte Kratzspuren da ich meinen SLk mit Liquid Glass immer superglatt halte....vermutlich wollte die Katze auf Auto, abgerutscht und Krallen ausgefahren...weitere Spuren fand ich nicht daher vermute ich das die Katze nicht aufs Auto gekommen ist--zu glatt
Die Kratzer konnte ich zum Glück mit Politur entfernen..lohnt nicht dafür einen Aufriss zu machen.....
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
   Olaf M
User seit 04.11.2004
 Geschrieben am 08.04.2009 um 22:49 Uhr
Moin!
Katzen verursachen normalerweise keine Kratzer am Auto - und sollten sie doch mal abrutschen dann kann man die "Schleifspuren" der Krallen durchaus wegpolieren. Lass sie doch einfach...
Außerdem: Solange die Katze da rumstreucht kommt kein Marder!
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
230FL Linarit • INXX • SS • Max. LLK • Große RS • Ein-La-Grill • GenI Black • Smoked LED-RL • III BL Smoked • Eibach-Pro • K-Nebler • 15er-DS • LDA • PEC...ich hasse Kürzel!
  E-Mail an Olaf M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 08.04.2009 um 23:16 Uhr
Einfach mit Baldrian (gibt's ja auch flüssig) einreiben... Den Geruch mögen sie doch nicht. Oder fortan ein paar Baldrianpflanzen in der Garage ums Auto
aufstellen.
Ansonsten - Katze drauf liegen lassen, die Krätzerchen kann man mit jeder
Politur leicht heraus bekommen.
Mfg - Helmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.04.2009 um 05:31 Uhr
Moin Helmut
..ich denke eher andersrum, oder ?
Meines Wissens sind die Katzen verrückt nach dem Zeugs
 Geschrieben am 09.04.2009 um 08:04 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin Helmut
Hallo Helmut,
Graf hat recht, wenn Du Baldrian um Dein Auto verspritzt, dann hast Du bestimmt Besuch von Deiner ganzen Nachbarschaft ! Allerdings sind die Katzen dann vierfüßig.
Karl-Heinz
Ich wurde in's kalte Wasser geworfen,
aber ich kann schwimmen
   Mamut
User seit 20.11.2004
 Geschrieben am 09.04.2009 um 08:08 Uhr
Da hat der Graf mal wieder gräflichst recht.
Katzen fahren total auf Baldrian ab,also wenn Du einen Stall voll Katzen haben willst ist das Zeugs genau das richtige.
Gruß Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge !
  E-Mail an Mamut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 09.04.2009 um 12:05 Uhr
Gruß vom Dümmer See
jep, mit einem Luftgewehr
ciao Marco
*Königsblau bis in den Tod*
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dampfmaschine
User seit 24.03.2008
 Geschrieben am 09.04.2009 um 12:41 Uhr
Moin.
Also mit Salmiakgeist lassen sich sowohl Katzen als auch Marder vertreiben.
Aber vorsicht, dass Zeug nur im Freien und in geringer Dosierung anwenden.
Ich hab damit erfolgreich nen Marder vom Dachboden vertrieben indem ich ein paar Tropen in nen sauberes Glas mit Deckel gegeben hab. Den Deckel mit 3-4 Löchern versehen und gut is.
Jörn
Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
  E-Mail an Dampfmaschine    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :983
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.485.470
