Tipps und Technik R170 » » Thema: Öl im Kühlwasser!
User seit 30.06.2008
 Geschrieben am 08.04.2009 um 13:19 Uhr
Hallo zusammen!
Beim SLK meiner Schwester ist erneut Öl im Kühlwasserbehälter zu sehen.
Der Wagen ist ein 2003er 200 K mit 45 tkm.
Das Problem bemerkte ich schon letzten Herbst. Es wurde das komplette Kühlmittel gewechselt. Jetzt leuchtet die Kontrollleuchte wieder. Der Schwimmer im Behälter ist aufgrund des Öles natürlich schwergängig.
Wie kommt das Motorenöl ins Kühlwasser??? Nach Sichtung ist auch der Ölstand mittlerweile über Maximum.
Hat jemand ne Idee?
  E-Mail an Bruderherz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 08.04.2009 um 13:30 Uhr
Naja, der Klassiker wäre der Zylinderkopf und seine Dichtung...
Michael
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 08.04.2009 um 14:46 Uhr
Vielleicht mal im ganzen Satz:
An der "Nahtstelle" von Motorblock und Zylinderkopf sorgt die sog. "Zylinderkopfdichtung" u.a. dafür, daß sich Motoröl und Kühlwasser nicht miteinander vermischen.
Bei einer defekten Dichtung hat man dann die von Dir beschriebenen Phänomene.
Sollte schnellstens behoben werden. Kühlwasser mit Öl drin kühlt nicht mehr so richtig gut und Wasser im Öl ist auch ab einer gewissen Menge nicht soooo der Schmierung zuträglich.
Harald
 Geschrieben am 08.04.2009 um 14:53 Uhr
Lag ich also doch richtig. Schöner Mist. Der Wagen wurde im Juli 2003 beim Gebrauchtwagenhändler gekauft. Hat es irgendwie Sinn, da in Sachen Gewährleistung "nachzufragen"?
Opelaner, der den SLK seiner Schwester zu betreuen hat.
   Dampfmaschine
User seit 24.03.2008
 Geschrieben am 08.04.2009 um 15:02 Uhr
Moin.
Ich befürchte, dass nach 6 Jahren sich kein Gebrauchtwagenhändler dieser Welt noch was in Sachen Gewährleistung annimmt. Zudem galt zum Zeitpunkt des Erwerbs noch das alte Gewährleistungsrecht. Also keine Chance.
Jörn
Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
  E-Mail an Dampfmaschine    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
 Geschrieben am 08.04.2009 um 15:21 Uhr
Der Wagen ist Baujahr 2003 und wurde im gleichen Jahr gebraucht gekauft?
Ich sehe den Fall aber ebenfalls als hoffnungslos im Hinblick auf Händlergewährleistung an.
Harald
 Geschrieben am 08.04.2009 um 15:48 Uhr
Moin..
Denke die Kopfdichtung....lasse einen Kompressionstest machen bzw schaue die Kerzen an. Mit Pech hat der Zylinderkopf einen Riss.
Du solltest nicht mehr großartig mit dem Fahrzeug fahren
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
 Geschrieben am 18.06.2009 um 12:33 Uhr
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Nachdem wir das Öl aus dem Kühlwasserbehälter abgesaugt hatten, ist nunmehr wieder welches drin. Komisch ist, dass der Wagen keine weiße Fahne hinter sich her zieht und auch kein Leistungsverlust zu verzeichnen ist. Wäre das nicht bei einer defekten Kopfdichtung der Fall?
Dieses Problem mit dem Öl im Wasser besteht nun schon ne ganze Weile. Wenn die Kopfdichtung hin wäre, würde sich der Zustand doch mit der Zeit verschlimmern, oder?
Ein Bekannter stellte die Frage, ob der Motor (200 K, 2003er) einen gemeinsamen Wärmetauscher oder Kühler für Öl und Wasser hat? Wenn ja, könnt es ja auch daran liegen, wenn eben dieses Teil kaputt ist.
Hat jemand ne Info?
Fahrer eines Opel Insignia, der den SLK seiner Schwester zu betreuen hat.
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 18.06.2009 um 13:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 18.06.2009 um 15:32 Uhr ]
also Du hast das Problem an sich schon erkannt und lässt nun Deine Schwester noch 2 Monate so rumfahren. Die Ratschläge hast du anscheinend auch nicht befolgt( Kompression, Zündkerzen prüfen) usw. Was willst Du nun eigentlich hören. Evtl. kann Deine Schwester noch lange Zeit so fahren, andererseits kann morgen der Motor den Geist aufgeben! Bei uns ist auch kein David Copperfield, der Dir helfen könnte. Also tu doch das richtige und
prüfe doch einmal nach den Vorgaben von den verschiedenen Usern. Damit hast Du dann den ersten Schritt gemacht und dann lass eine neue Kopfdichtung montieren! Das ist mein Rat dazu.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
 Geschrieben am 18.06.2009 um 14:46 Uhr
Klar. Denn das Öl ist nicht nur im Kühlwasserbehälter, sondern auch in sämtlichen Schläuchen, dem Kühler, dem Motor...
Da bekommt man es nur durch richtiges Spülen mit einem Reinigungsmittel raus.
Ja, wenn die Kopfdichtung zwischen einem Wasserkanal und Zylinder/Laufbuchse undicht wäre. Dann gelangt Kühlwasser in die Brennräume - mit den von Dir genannten Symtomen. Ist aber "nur" eine Verbindung zwischen Wasser- und Ölkanal hergestellt, dann merkt man es auch nur an der Vermischung der beiden Flüssigkeiten.
Dann laß es bitte beheben und dokter nicht an den Symptomen herum!
Nicht unbedingt. Es kann auch ganz abrupt der Motor sterben...
Meines Wissens hat der SLK keinen externen Ölkühler, d.h. das Öl wird nur indirekt über das Kühlwasser im Motor gekühlt.
Harald
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1095
mbslk.de ... The SLK-Community27.500.614
Nein, ich habe es nicht mehr
