User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 03.04.2009 um 12:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 03.04.2009 um 12:23 Uhr ]
Hallo zusammen
Ich habe nun die Suchfunktion gequält aber finde leider keine einfache Antwort.
Fahre z,Z, AMG III (neu) 7,5 und 8,5 Distanzen vo. 15mm und hi. 10mm
Ich möchte VA 8,5 x 18 und HA 9,5 x 18 möglichst ohne Distanzen.
Die Beriefung 225/40 und 255/35 möchte ich Übernehmen!!
Möchte eine breitere Optik und etwas Platz wegen der tiefe des Fahrwerks schaffen.
Gibt es die Styling III (neu) auch in der Größe??
Welche AMG gabe es sonst in der Größe??
Welch anderen Felgen fahrt ihr in der Größe??
Welche ET sollte ich nehmen um Distanzen zu vermeiden aber
dennoch die Optik wie Bild unten zu bekommen??
Schön wäre wenn es Kollegen in meiner Nähe gäbe bei denen ich mit das
ansehen könnte oder mal ein Bild sehen könnte.
Ich weis das es jede Menge Berichte zu Felgen gegeben hat.
Möchte eigendlich auch nicht Nerven!!!
Grundsätzlich weis ich ja auch was ich Will.
Ich wäre nur für einige Infos Dankbar.
Liebe Grüße aus Solingen
Henning
User seit 25.01.2007
| Geschrieben am 03.04.2009 um 17:06 Uhr
| hi,
ich fahr die u.g. ETs ohne Distanzen und scließe rundum bündig mit dem Radlauf ab (hinten so wie du, vorn bisschen breiter).
Geh gleich mal putzen und mach dann ein Bild.
Grüße, Ronny
SLK280 Silber / Stoff anthrazit
AMG-Lenkrad
Sportfahrwerk mit 30mm H&R-Federn
Felgen vom CLS500 vo: 8,5x18"ET28 mit 225/40
hi: 9,5x18"ET33 mit 255/35 | Antworten
E-Mail an arrakis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.02.2007
| Geschrieben am 05.04.2009 um 08:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PeterK am 05.04.2009 um 09:13 Uhr ]
Vielleicht hilft dieser zusammengesetzte Ausschnitt aus dem AMG Zubehörprospekt. Das sind Felgen vom SL. Die Styling III SLK gibt es nur in 7,5, und 8,5 Zoll Breite gem. Prospekt.
Es gibt ansonsten noch verschiedene Styling III Varianten für C, E, CLS...... jeweils mit anderen ET...
Am besten besorgst Du Dir mal den kompletten AMG Zubehörkatalog und schaust mal.
Welche ETs bräuchtest Du denn eigentlich?
Grüße aus Hannover
PeterK | Antworten
E-Mail an PeterK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.04.2009 um 14:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 05.04.2009 um 14:29 Uhr ]
Hallo Peter
Vielen Dank für deine Info.
ET 30 bzw. 33 wäre OK.
Ich denke ich werde mal nach MB fahren.
Ich denke das die Sache aber recht teuer werden wird,
AMGs vom SL kosten "teuer Geld".
Da wären die Serienfelgen vom CLS, wie sie Ronny fährt ein Schnäppchen.
Selbst wenn man die in Sterlingsilber lackieren lässt.
Frage wäre auch noch ob Mb auf den CLS oder SL Felgen auch die Reifen
225/40 und 255/35 freigegeben hat.
Wäre noch wegen Tüv abzuklären event. Einzelabnahme.
Gruß Hening | Antworten
