User seit 21.07.2008
| Geschrieben am 02.04.2009 um 21:39 Uhr
leider habe ich in der Datenbank nichts gefunden, daher frage ich nun einfach mal.
Meine Heckklappe muss man sehr stark zuschlagen dass sie wirklich schließt. Manchmal ist es etwas mehr, manchmal etwas weniger, allerdings ist jedesmal sehr viel Schwung notwendig um den Kofferraum zu schließen.
Ist da irgend etwas einstellbar?
Grüße,
Simon | Antworten
E-Mail an fantasiefisch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 02.02.2006
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 04.04.2009 um 10:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 04.04.2009 um 16:19 Uhr ]
Moin, ja was soll man da einstellen? Einstellen kann man wenn die Spaltmaße nicht stimmen oder die Klappe schräg steht. Das Schließen selbst ist nicht einzustellen. Da mußt Du selbst Ursachenforschung betreiben. Scharniere schmieren usw. Häng mal die beiden Dämpfer aus und schaue , ob die Klappe dann leicht geht. Evtl. Bremsen die Dämpfer. Kannst Du auch mal schmieren an den Laufflächen.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust! | Antworten
E-Mail an Mike 10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.04.2009 um 22:43 Uhr
ich habe mir jetzt etwas Zeit genommen um nach der Heckklappe zu schauen.
An den Dämpfern liegt es leider nicht, das wäre das einfachste gewesen
Ich kann auch nach sehr langem suchen den Grund nicht finden weshalb die Klappe schwer schließt. Vorallem ist es merkwürdig dass es nicht immer der Fall ist, ab und an schließt die Klappe ja auch ganz normal. Wenn man dann allerdings wieder das Dach öffnet oder schließt geht die Klappe wieder schwerer.
Hatte das hier noch niemand?
Grüße,
Simon | Antworten
User seit 01.01.2006
| Geschrieben am 10.04.2009 um 15:19 Uhr
| Hi.
also wenn es das gleiche ist, wie bei mir, dann einfach die schwarze Plastikblende (da wo der fanghacken für die heckklappe ist) ausbauen und den Fanghacken nachjustieren (ist mit 2 Torx-schrauben befestigt).
Habe ich erst grad heute gemacht - schließt und öffnet wieder optimal.
ansonsten mal die Anschlagspuffer (die gummidinger mit der mutter am Kofferraumdeckel links und rechts) angucken, ob die sich vll verstellt haben.
gruß alex | Antworten
E-Mail an call911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.04.2009 um 16:46 Uhr
| An den Fanghaken habe ich auch schon gedacht. Jedoch wollte ich den nicht verstellen da dieses schwere Schließverhalten ja nicht immer gegeben ist und somit die Klappe teilweise vielleicht zu locker sein könnte.... Ich will ja nicht die Symptome sondern die Ursache bekämpfen
Sind die Gummipuffer einstellbar? Habe mir die schon angeschaut aber keine Möglichkeit zum einstellen gefunden... | Antworten
User seit 09.06.2015
| Geschrieben am 25.06.2015 um 09:13 Uhr
| Hey! Ist schon ein paar Tage her, aber ich habe das selbe Problem - nach dem Schließen des Dachs lässt sich der Kofferraum für gute 10-15min nicht richtig schließen. Nur mit viel Kraftaufwand und runter drücken, zu fallen lassen ist nicht ...
Gibt es hier mittlerweile eine Lösung?
Liebe Grüße aus dem sonnigen Südbaden
SLK 230K FL (r170) | Antworten
E-Mail an dannyboy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 25.06.2015 um 21:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 25.06.2015 um 21:42 Uhr ]
die eine einstellanleitung für deckel und schloss brauchen sollen mir eine pn schicken und es wird ihnen geholfen
grüsse bruno
User seit 16.04.2015
