hallo zusammen,
entweder ist mir da was entgangen? Wie schließt man bitte die elektr. LWR an die Gen2 an? Der Adapter mit den zwei Kugelenden aus der super Anleitung passt wohl da nicht. Die LWR besitzt ja einen eigenen Stift mit Kugelkopf dm 10,1mm, nicht demontierbar. Dazu eine weisse Verlägerung, die am Originalscheinwerfer angeschlossen ist. Was ist hierfür die Lösung? Einen Zwischenadapter basteln? Oder die Kugel runterschleifen, dass sie in die AUfnahme von der GEN2 passt? Ist dann der Stift lang genug?
Hat hier jemand eine fertige Lösung?
danke, habs schon gelöst...
Den orig. Kugelkopf aus den Gem2 genommen, ein Loch in die Kugel der elektrischen LWR gebohrt, und die Schraube reingeschraubt...so dass sich die gleiche Länge ergibt...Scheinwerfer sind eingebaut und funktionieren, morgen wird das licht noch feinjustiert....
Danke trotzdem...
Die Realität ist nur eine Illusion aufgrund extremen Mangels an Alkohol!
