Tipps und Technik R170 » » Thema: Motorwäsche beim 200er.
User seit 17.03.2009
 Geschrieben am 02.04.2009 um 07:34 Uhr
ich will morgen eine Motorwäsche bei meinem SLK durchführen.Hat jemand Erfahrung damit?Muß ich z.B. das Steuergerät abdecken?Ich hasse dreckige Motorräume ,deshalb muß ich mir irgendwas einfallen lassen!Wäre dankbar für einige Tips,von Leuten,die das schon mal gemacht haben.
  E-Mail an Ninja12R    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.04.2009 um 11:10 Uhr
Hat denn hier im Forum noch niemand eine Motorwäsche durchgeführt und
darüber berichten???????????????????
SLK Grüße aus dem Norden
Christian
   pueppi84
Forensextaner
Forensextaner
User seit 29.03.2009
 Geschrieben am 02.04.2009 um 11:31 Uhr
Gib doch oben in der Forensuche "Motorwäsche" ein, da kommt so einiges.
Ich wollte das auch mal machen lassen, aber der Autoschrauber meines Vertrauens hat mir abgeraten, weil man nie weiß, wo das Wasser überall reinkommen könnte. Somit könnte es schon Schäden an der Elektronik geben, hat er gesagt. Dann hab ichs lieber gelassen. Aber obs wirklich so ist, weiß ich natürlich nicht.
LG Pueppi
Wer bremst, verliert...
...und bekommt schwarze Felgen...
  E-Mail an pueppi84    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.04.2009 um 11:42 Uhr
Hallo Ninja,
es wird dir auch niemand schneller als innerhalb von vier Stunden antworten wenn du 15 Fragezeichen hinter dein zweites Posting machst.
Wie auch immer. Ich habe vorgestern den Hochdruckstrahl in meinen Motorraum gehalten (200K) und es ist nichts passiert.
MfG
Meik
"Mir reicht es zu wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte ... "
 Geschrieben am 02.04.2009 um 11:53 Uhr
Sollte dein Motor nicht durch ein Problem total versaut sein, wird eine Motorwäsche eher Schaden als nützen.
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
 Geschrieben am 02.04.2009 um 12:40 Uhr
Danke für die verschiedenen Meinungen!
Ich habe den Wagen erst gekauft und der Vorbesitzer Bj.1946 hat in den letzten 10 Jahren zwar alle Inspektionen bei MB machen lassen,aber eine Motorwäsche hat der wohl nie gesehen.
Christian
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 02.04.2009 um 12:53 Uhr
Hallo Christian,
also ich würde das auch nicht übertreiben mit der Motorwäsche...und wenn erforderlich dann mit Kaltreiniger einsprühen den Motor/Motorraum und nur vorsichtig NICHT mit Hochdruck abspülen. Motor dabei laufen lassen !
Nach Trocknung kannst du alles etwas mit Sprühöl einsprühen damit es fein aussieht
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
Ro-Bär-T
  E-Mail an Robert J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.04.2009 um 12:55 Uhr
Christian
Hallo und Hmmm?
Ist der Motor nun übermäßig verschmutzt oder nicht?
Grundsätzlich achte ich z.b beim Kauf eines KFZ darauf, das eine Motorwäsche möglichst lange zurückliegt oder wenn möglich nie eine gemacht wurde. Einen angestaubten oder leicht öligen Motor nehme ich dafür gerne in Kauf.
Grundsätzlich muss bei einer Motorwäsche nichts passieren, kann aber. Dann ist der Jammer groß!
 Geschrieben am 02.04.2009 um 13:27 Uhr
Der Motorraum ist einfach nur sehr dreckig,nicht ölig.Es ist so weit wie ich sehen kann, alles dicht.
Christian
   JoelAC
User seit 08.04.2005
 Geschrieben am 02.04.2009 um 13:56 Uhr
Nimm einen feuchten Lappen und wisch den Staub an den sichtbaren Stellen ab. Einfach effektiv und wegen der Elektronik brauchst Dir auch keine Gedanken zu machen.
Sonst normaler Gartenschlauch möglichst nicht auf elektrische Leitungen halten und gut ist. Motor dabei laufenlassen ist nie verkehrt. Bei der Wäsche mit Hochdruckreiniger kann sich das Wasser bspw.in die Sicherungskästen drücken. Aber auch eine Frage wie exxessiv man das handelt. Andererseits bekommt der Motor beim Regenguß von unten auch genug Wasser ab...
Wenn er das nicht abkann hätte er nicht Motor werden sollen
Gruss Joerg
Nicht in der Ruhe liegt die Kraft, sondern in der Unruhe. Denn wo Unruhe ist, herrscht auch
Bewegung und Bewegung wird durch Kraft erzeugt
We drive http://www.slk4fun.de
  E-Mail an JoelAC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :769
mbslk.de ... The SLK-Community27.457.156
