HiFi und Telecom » » Thema: Antennenverstärkerfrage.... zur Sicherheit
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 31.03.2009 um 09:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tobi F am 31.03.2009 um 09:22 Uhr ]
letzte Woche ist mein Antennenverstärker abgeraucht.
Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich habe festgestellt, daß der AV nicht festgeschraubt war, sondern nur
lose mit Kabelbindern rumhing. (Vielleicht ein Mechaniker bei einem
früheren Treffer des Auts auf der linken hinteren Seite)
Ergo. Kein Masse-Anschluß. Keine Funktion.
Also habe ich das Anschlußfähnchen mit einem Kabel zur Karosserie
verbunden. (Irgendwie ist das blauweiße Pluskabel zu kurz)
In meiner aktuellen Radio-Beschaltung habe ich das fahrzeugseitige
blauweisse Kabel auf Zündungsplus gelegt. Aber 12V sind ja 12 V.
Ob das nun Zündungsplus ist, oder vom Radio der "Motor-antennenausgang"
dürfte ja egal sein.
Jedenfalls hat es leise "klick" im Kofferraum gemacht, und bei der Öffnung
desselben sah ich vor lauter Qualm gerade noch, daß unten links etwas
lodert...
Gut, es ist nichts Schlimmes passiert. (Außer das der AV hinüber ist)
Ich habe auch schon einen Neuen bestellt, den ich heute abhole und auch
anschliessen möchte.
JETZT KOMMT DIE FRAGE:
Da muß wirklich nur 12V am Eingang und Masse an dem Fähnchen sein,
oder ? Ich hab keine Lust, daß mir das Ding nochmal abbrennt. Sind ja
doch immer wieder 65€.
Weiß jemand, wieso das passiert ? Wieso hat der AV einen Kurzschluß ?
Und vor allem, wieso hat er genau an dem 12V-Anschluß-Fähnchen gebrannt/geschmort ?
Also das Gehäuse nahe dieses Anschlusses.
Eigentlich glühts ja da, und die größte Leistung "verbrannt" wird...
Nachdem der AV vermutlich einen hohen Innenwiderstand hat (sonst würd
er ja Strom saufen ohne ende) schliesse ich einen schlechten Kontakt
bei dem Anschlußfähnchen aus.
Irgendwo muß da ein Kurzschluß sein, daß der Strom so derart hoch
fliessen kann.
Seeehr strange.
Tobi F.
  E-Mail an Tobi F    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   miata
User seit 07.03.2008
 Geschrieben am 31.03.2009 um 11:59 Uhr
Hi Tobi,
leider kenne ich den bisherigen AV nicht so wirklich, wir machen vermutlich erst den AV des ganz neuen SLKs .
Ich erahne aber wie der AV bei Dir angeschlossen sein müsste. Wenn der AV eine Lasche hat um an die Karosse zu schrauben, dann ist das definitiv die Masse, und die muß auch unbedingt dran um den erwünschten Emfang zu bekommen.
Stell doch mal ein Bild von Deinem AV hier rein, das sagt mehr als tausend Worte. Ich glaube nicht daß die meißten hier den AV schon mal in der Hand hatten
ehemaliger miata-Fan
Micha
Tübingen
  E-Mail an miata    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Orthos
User seit 22.02.2009
 Geschrieben am 31.03.2009 um 17:38 Uhr
Also prinzipiell wird der ort mit dem meisten Widerstand am wärmsten. Vielleicht hattest zu zusätzlich zum Kurzschluss auch noch einen (teilweisen) Kabelbruch am Anschlusskabel.
Aber ohne Beweisfotos kann man leider nur spekulieren.
Hoffe mal es stinkt nicht so sehr bei dir im Kofferaum
LG William
200K - zwangsbeatmet^^
Keine Macht dem Winter!
  E-Mail an Orthos    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.03.2009 um 19:38 Uhr
Da muß ich Dir teilweise widersprechen.
Natürlich wird der Teil am wärmsten, wo die meiste Spannung abfällt.
Am höchsten Widerstand.
Aber:
Im "Normalbetrieb" hat der AV ja schon einen recht hohen Innenwiderstand.
Sonst würden da ja im Normalbetrieb sehr hohe Ströme fliessen.
Ein zusätzlicher Widerstand (Kabelbruch) würde den geringen "Normalstrom" ja noch weiter verringern.
Nein.
Es muß irgendwo durch einen Defekt ein neuer Strompfad entstanden sein,
welcher den hohen Innenwiderstand umgeht. (Kurzschluß), damit überhaupt
eine hohe Stromstärke möglich ist.
Es hat ja geglüht.
Also nicht eine "Funkenstrecke".
So zumindest meine Theorie.
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 01.04.2009 um 23:21 Uhr
man Tobi, ne neee Du machst Sachen.
hatte mit so was nie Probleme, nur jetzt mit anderen!
Steffen
ohne ein SLK unterwegs....
aber MBSLK.de treu!
Deutscher Meister 2008
  E-Mail an LE-Steffen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.05.2009 um 13:52 Uhr
Ich hol den Beitrag mal aus der Versenkung.
Ich hab 'nen neuen Antennenverstärker. Wie schön, daß der so billig ist.
Nur ist der Empfang deswegen nicht besser. *Narf*
Jetzt gibts zwei Möglichkeiten:
Entweder die Antenne hat 'n Schuß.
Oder das Kabel bis zum Radio hat 'n Schuß.
   miata
 Geschrieben am 11.05.2009 um 14:19 Uhr
Ich glaube nicht daß die Antenne nen Schuß hat, denn da ist meines Erachtens keine Verbindung gegen Masse, es kann also kein Strom fließen und was zerstören.
Aber es lässt sich ja alles testen. Ne Rute von nem Kollegen ausleihen, und ein HF-Kabel provisorisch nach vorne werfen. Oder erstmal überhaupt das Kabel durchklingeln auf Durchgang und Kurzschluß.
Micha
Tübingen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1266
Mitglieder:    8
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.377
