User seit 06.11.2003
| Geschrieben am 30.03.2009 um 16:44 Uhr
| Hallo!
Ist es möglich, und ja, wie mein neues Handy von Samsung (B2700) mit dem SLK via Bluetooth...oder sonst wie zu verbinden?
Die aktuellen Bluetooth-Schalen von MB scheinen das besagte Handy nicht zu unterstützen...funktionieren da wirklich nur die angegebenen Handys...das wäre bei Samsung nur ein Modell...?
Sorry, aber Bluetooth etc. ist nicht gerade mein Fach...
Gruss,
SteveR
E-Mail an SteveR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2009
| Geschrieben am 30.03.2009 um 17:20 Uhr
| Grundsätzlich sollte das m. A. n. möglich sein, sofern du was anderes verbaut hast als das Serienradio. Da (außerhalb vom COMMAND) die werksseitig verbauten Radios nativ kein BT unterstützen wenn ich recht informiert bin, braucht es die speziellen BT-Handyschalen von MB.
Die meisten BT-fähigen Nachrüstradios unterstützen eigentlich alle Handys, hier und da muss man je nach Radiohersteller mal auch einen speziellen BT-Adapter verbauen. Handy via BT am Radio anmelden, günstige Autohalterung aus dem Zubehörhandel montieren wenn gewünscht und gut.
Falls du eine variante vom COMMAND APS verbaut hast, sieht es möglicherweise mau aus. Da müssten aber die COMMAND-Spezialisten einen Satz oder zwei zu verlieren. Das ist nicht so ganz meine Baustelle.
Dirk | Antworten
E-Mail an tolod Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.03.2009 um 23:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SteveR am 30.03.2009 um 23:12 Uhr ]
Hallo Dirk!
Danke für deine Info!
Leider habe ich das orginal Command APS... ...dann wählt man extra noch diese teuere Option weil man glaubt auf dem letzten Stand der Dinge zu sein bzw. bleiben zu können und dann kommt man sich schon nach 3 Jahren vor, als hätte man ein altes Röhrenradio aus der alten UDSSR verbaut...*ärger* ...wo bitte ist das 'Mit-dem-Kopf-an-die-Wand-hau-Smiley'?!?!?!
Gruss,
SteveR
SLK55 -iridiumsilber- | Antworten
| Geschrieben am 30.03.2009 um 23:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tolod am 30.03.2009 um 23:36 Uhr ]
Wie gesagt, COMMAND ist nicht so ganz meine Baustelle....hat mir schlicht noch nie besonders zugesagt. Preis/Leistungs-Verhältnis unter aller Sau IMHO:
Welches ist denn verbaut? Wenn du nenn SLK55 fährst, könnte das doch schon das NGT 2.5 sein, oder?? Da ist doch ein BT-Modul integriert...von daher sollte das auch mit nahezu allen Handys funktionieren.
Welches COMMAND ist genau bei dir verbaut? Sollte es ein älteres sein (z.B. NTG 2 welches auch in der "neuen" B-Klasse" verbaut wurde) sehe ich erstmal schwarz.
*grübel*
*edit*
Mal was aus einer anderen Ecke bezgl Samsung und COMMAND.
Das Samsung U700 ist bisher von Mercedes-Benz zum Betrieb mit den Bluetooth-Cradles nicht freigegeben. Sollte dasU 700 das SAP-Protokoll unterstützen, sollte bitte bis zu Freigabe durch Mercedes-Benz gewartet werden. Die Geräte werden ausgiebig mit den Cradles getestet. In der Vergangenheit ist es vorgekommen das nicht freigegebene Mobiltelefone durch SAP-Bluetooth-Cradles zerstört wurden (Speicher bzw. komplette Software gelöscht!)
Mein Vorschlag sofern nicht einer der COMMAND-Experten hier widerspricht:
Ausbauen, verticken, schönes 2-DIN Gerät kaufen (z.B. Pioneer, Kenwood, Zenec), mit dem Restgeld mit der besten aller Lebensgefährtinnen Essen gehen
Dirk | Antworten
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 31.03.2009 um 00:11 Uhr
| Hallo Steve
Sei froh das es kein Computer ist, der ist schon nach 2Tagen veraltet.
Dein Command ist ein NTG 1
Die Handys die in der Liste stehen, sind getestet und funktionieren Garantiert mit den Modulen. Das heisst aber nicht, das andere mit den Bluetoothmodulen nicht funktionieren.
Du könntest mal bei DC fragen, ob sie dir eines leihen können zum testen. Oder du versuchst, ob jemand aus dem Forum in deiner nähe wohnt und du das Telefon bei ihm mal testen kannst.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst! | Antworten
| Geschrieben am 31.03.2009 um 09:39 Uhr
| Hi Dirk!
Command in Bezug auf das Telefonieren ist nicht das Gelbe vom Ei, nett aber die Spielerei mit SMS schreiben und anzeigen lassen, Radio dient nur für Nachrichten und Verkehrsinfos, Navi find ich aber eigentlich ganz ok, hatte ausser einem Aufhänger da noch nie Probleme damit.
Hab aber keine Ahnung ob es sich um das Modell 1 oder 2.5 handelt?
Ein neues Teil werde ich mir nicht einbauen...schlimmtenfalls kommt einfach das alte Handy mit einer 2. Sim-Karte rein und bleibt drin...gefällt mir aber nicht so ganz wegen des Akkus, wenn der im Sommer durch Hitze und überladen hochgeht ist das Auto auch hin...bin da eher skeptisch da sich der Akku meines davorigen Telefons schon so aufgebläht hatte, dass sich die Abdeckung nicht mehr draufmachen liess.
Tendiere jetzt eher zu André's Idee die mir auch schon durch den Kopf ging...muss am Samastag eh noch beim Sternenladen vorbei.
Gruss,
SteveR
| Geschrieben am 31.03.2009 um 21:41 Uhr
| So, und hier noch ein kleinr Nachtrag.
Ich hab heute Abend auf dem Nachhauseweg noch kurz bei MB reingeschaut und wollte dann den besagten BluetoothAdapter ausprobieren.
Der nicht gerde übermotivierte Mitarbeiter sagte mir gleich dass das sowieso NICHT geht und er habe es auch schon mit 2 Nokias versucht...zudem müsste man dann innerhalb von einer bestimmten Zeit sich einen Code notieren und diesen dann per Internet freischalten/aktivieren...KOMPLIZIERTER GEHT'S DOCH WOHL KAUM?!?!...und schon wieder fehlt hier das 'Kopf-an die Wand-hau-Smiley!!!!
Es bestünde aber eventuell die Möglichkeit, dass vielleicht irgendwann in 2,3 oder 4 Monaten das betreffende Modell doch noch in der 'heiligen'Liste auftauchen könnte...oder auch nicht...
Gruss,
SteveR
| Geschrieben am 01.04.2009 um 20:09 Uhr
| LOL
Hab doch gesagt...bau das Mistding aus, verhökers für teuer Geld auf der Bucht und bau dir was vernünftiges ein
Typisch Mercedes halt....gestern und heute 3 Niederlassungen abgefahren um Entriegelungswerkzeug zu kaufen. Ham ma net! Nur für Monteure! Fah'n se mal in die Werkstatt!
Wird's halt doch im geiz-ist-geil Markt besorgt. Man hat's ja.
| Geschrieben am 01.04.2009 um 21:45 Uhr
Gruss,
SteveR
Hallo Steve
Such dir mal eine Werkstatt, die sich mit soetwas auskennt. Die Aussage: "zudem müsste man dann innerhalb von einer bestimmten Zeit sich einen Code notieren und diesen dann per Internet freischalten/aktivieren" ist doch fölliger Quatsch.
Es ist schon möglich, das es mit dem Samsung nicht funktioniert. Aber ohne es zu Probieren, kann man da keine Aussage treffen. Über das Internet etwas freischalten kann und brauch man auch nicht. Der wollte dich nur loswerden.
MfG
André
| Geschrieben am 02.04.2009 um 19:10 Uhr
Tepfi schrieb:
Hallo Steve
Hi!
Ja, es war wohl doch mein Fehler doch zu der Werkstatt zu gehen die zwar auf dem Weg zur Arbeit liegt, ich mir aber hoch und heilig versprochen hatte, NIE wieder einen Fuss dort in die Tür zu setzen.
Genauso hat der sich auch angehört...wollte aber nicht gegen ihn wettern bevor ich mir miner Sache 100% sicher bin.
...morgen bekommt jemand von mir den Marsch geblasen...und zwar nicht der Mitarbeiter selbst sondern der Chef von dem Puff!!!!!!
Gruss,
SteveR
