Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 350 Sportmotor unruhiges Standgas
   slk_200-171
User seit 17.10.2005
 Geschrieben am 28.03.2009 um 07:38 Uhr
Guten Morgen
Bin vom neuen Auto begeistert besonders vom Motor. BJ 05/08 mit 13 Tausend Kilometer. Habe den Wechsel vom 200 auf den 350 Sportmotor keine Sekunde bereut.
Musste jetzt aber feststellen das der Motor im Stand ab und zu leicht unruhig läuft, besonders wenn er noch kalt ist. Ist das normal beim 6 Zylinder oder sollte ich das bei MB einstellen lassen ??
Wünsche Euch noch ein schönes Wochenende
Gruss Andy
  E-Mail an slk_200-171    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Reiti
Forensextaner
Forensextaner
User seit 25.03.2008
 Geschrieben am 30.03.2009 um 10:32 Uhr
Also ich empfehle Dir, Deinen SLK mal checken zu lassen. Normal sind diese Aussetzer auf jeden Fall nicht.
Ich hatte bisher keine Aussetzer im Stand mit dem Sportmotor.... (Fahrleistung bereits 27.000km)
Gruß Reiti
R171 SLK 350 Mopf obsidanschwarz
  E-Mail an Reiti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Siam
User seit 09.02.2009
 Geschrieben am 30.03.2009 um 12:15 Uhr
Ich verstehe das so, das es nicht Aussetzer Gibt, sondern die Leerlaufdrehzahl leicht schwankt. Ich habe bisher zwei V6-Motoren (Audi 2,6l und SLK 320) gefahren und nun einen V8. Bei allen ist dies der Fall. Im Stand geht die Drehzahl manchmal etwa 100 U/min hoch und wieder runter, was innen als Ruckeln wahrgenommen wird. Bei sämtlichen Reihenmotoren, die ich gefahren bin habe ich das noch nicht beobachtet, egal ob 4 oder 6 Zylinder.
Von daher als normal verbuchen...
Thomas
  E-Mail an Siam    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Krawalla
User seit 28.06.2007
 Geschrieben am 30.03.2009 um 15:15 Uhr
Würde ich auch als normal ansehen. Bei meinem 32er ist das genauso. Die Drehzahl schwankt im Leerlauf ein wenig und das Auto wackelt dadurch ab und an. Hat er vom ersten Kilometer an gehabt und nun nach fast 160.000 km isses immer noch so
  E-Mail an Krawalla    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gerks
User seit 16.04.2006
 Geschrieben am 30.03.2009 um 16:22 Uhr
Habe ich beim 350er ebenfalls. Aber so leicht das die Drehzahl nur leicht zuckt und man das "Ruckeln" nur am Poppometer bemerkt.
g82.de
  E-Mail an Gerks    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_200-171
 Geschrieben am 30.03.2009 um 16:58 Uhr
Vielen Dank an alle das ist beruhigend.
Gruss und Dank für die Infos.
Andy
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1137
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.453.414
Ja, habe ich
Ja, mache ich
