Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach ruckelt beim öffnen, allerdings nur wenn der Motor läuft!
   Molle
User seit 02.11.2003
 Geschrieben am 26.03.2009 um 11:22 Uhr
Hi @ all,
wie oben bereits geschrieben, geht mein Dach bei laufendem Motor nur in Etappen auf. Erst öffnet der Deckel in 3 Schritten, dann fährt das Dach nach hinten, allerdings auch nicht in einem Rutsch... zu gehts wie es soll ohne Pausen. Gegen defekte Microschalter spricht meiner Meinung nach, das bei reinem Batteriebetrieb keine Störungen vorkommen.
Ich benutze das EasyRoof, deshalb öffne ich meist per Fernbedienung und habe die Probleme nicht so häufig, aber mich würde doch schon der Grung dafür interessieren.
Hat jemand eine Idee dazu?
  E-Mail an Molle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 26.03.2009 um 11:26 Uhr
Mal genauer bitte: Fährt das Dach bzw. die Heckklappe nach so einer Pause von alleine weiter, oder mußt Du per Dachschalter/Fernbedienung nachhelfen?
Harald
   Molle
 Geschrieben am 27.03.2009 um 16:09 Uhr
Hallo Harald,
das Dach fährt alleine weiter. Der Schalter muss ist ja durch das Modul gebrückt und muss nicht festgehalten werden.
Grüße vom Niederrhein!
Martin
"Diskutiere niemals mit Idioten, denn sie ziehen dich auf ihr Niveau herunter und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung!"
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 27.03.2009 um 19:17 Uhr
Hallo Martin
Schau doch mal nach dem Ölstand der Hydraulikpumpe. Mach es aber nach der Anleitung hier, nach dem lesen weisst du wieso.
http://www.mbslk.com/files/artikel/Oelstand_Variodach_R170.pdf
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :711
mbslk.de ... The SLK-Community27.465.387
