User seit 15.03.2009
| Geschrieben am 24.03.2009 um 22:56 Uhr
ich habe einen 171 / 200K Facelift mit Comandsystem. Leider ist der Radioempfang sehr schlecht. Das Radio ist viel leiser als CD/Speicherkarte. Außerdem rauscht es ständig, auch bei sendestarken Sendern. Ist das bei euch auch so oder sollte ich mal die Werkstatt aufsuchen? Wäre ja ein Garantiefall. Oder mache ich etwas falsch? | Antworten
E-Mail an Guwi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 07.03.2004
User seit 22.02.2007
| Geschrieben am 22.07.2009 um 10:49 Uhr
| Hallo Guwi,
mein Radioempfang (SLK R171 Baujahr 5/2004, Command-System) lässt ebenfalls zu wünschen übrig. Allerdings habe ich die Probleme nur während der Fahrt, bei stehendem Fahrzeug ist der Empfang in Ordnung.
Hast du mittlerweile eine Lösung des Problems gefunden und könntest mir evtl. weiterhelfen?
EASY | Antworten
E-Mail an EasyOG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.04.2009
| Geschrieben am 22.07.2009 um 11:24 Uhr
gleiches Problem habe ich auch.
Mit unserem A4 kann ich bei uns auf dem Land den Münchner Sender Gong96.3 problemlos rein bekommen.
Mit dem SLK muss ich erst 20km in Richtung München fahren, um ihn einigermaßen gut zu bekommen.
Weiß jemand woran das liegt bzw. wie man das ändern kann?
Robert
SLK 280, osidianschwarz - orientbeige | Antworten
E-Mail an robsp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.02.2009
User seit 25.10.2007
User seit 03.01.2008
| Geschrieben am 23.07.2009 um 22:00 Uhr
| Hallo Guwi,
am Comand liegt es nicht da ich ein Kenwood verbaut habe. Bei mir ist das selbe Problem seit ich die Antenne vom Facelift in meinen 2004er eingebaut habe! Also meiner Meinung nach liegt das eindeutig an der FL-Antenne!
Michael
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen.
SLK 200 Kompressor
Bj. 08.2004
5-Gang Automatik
Tellursilber
Radio: Kenwood DNX 7200
AMG Heckspoilerlip | Antworten
E-Mail an mike280263 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.03.2009
| Geschrieben am 23.07.2009 um 22:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 350 Michi am 23.07.2009 um 22:54 Uhr ]
es liegt leider NUR an der Antenne! Die original Reitpeitsche funzt am besten. Wohne grenznah....ca: 65 km nach NL. Mit der reiterpeitsche erhasche ich noch einige Sender schwach...OHNE RDS...also sehr schwach (gut zum testen). Wenn ich die umgebaute R170ger stummelantenne aufschraube (mit85cm Klingeldraht gewickelt) lüppt bei dem Sender nichts mehr. Die starken Ortssender wie zb. Eins Live , WDR2, BBC ect sind nach wie vor sehr gut. Mein Nachbar zu linken hat bei seinem slk bj.2006 unsinnigerweise (wie er selber sagt) den SL umrüstkit für ich glaube SCHLAPPE 400-500 TEURONEN einbauen lassen.........EFEKT....leider der selbe, denn aus einem schwachen Antennensignal macht man auch mit hilfe eines Antennenvorverstärkers kein WUNDERsignal.
"Echte Männer essen keinen Honig, die kauen Bienen!"
Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, daß das Sperma 0,0001mg Gold enthält! Somit bekommt das Sprichtwort "Morgenstund hat Gold im Mund" doch eine völlig neue Bedeutung | Antworten
E-Mail an 350 Michi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
